bild hell mit rücklaufstreifen
Diskutiere bild hell mit rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo habe einen nokia tv art. 5530 chassi core 2 wie behebe ich den fehler ?wo sitzt die rgb endstufe? es sind zwei die in frage kommen würden...
g60lachgaser
02.05.2004
14
hallo habe einen nokia tv art. 5530 chassi core 2 wie behebe ich den fehler ?wo sitzt die rgb endstufe? es sind zwei die in frage kommen würden tda 1013 und tda 3654 aus der vergleisliste werde ich nicht ganz schlau veilleicht könnt ihr mir da helfen. oder sagen an was das noch liegen könnte danke schon mal in vorraus mfg matias
W
wundi56
31.12.2003
480
RGB Endstufe sitzt auf dem BR platte.
Tda1013--> audio end.
Tda 3654--> vertical end.
G2 Potis auf dem BR platte prüfen.
g60lachgaser
02.05.2004
14
g2 ist in ordnung
hallo habe g2 durchgemessen ist io . habe die transistoren s 671t durchgemessen sind io habe eine wiederstand gefunden r502 der abgeraucht ist ist in der nähe von zt genaue bezeichnung sieht man nicht mehr braun und schwarz erkennt man noch also irgend ein wert um 10**** ein schaltplan währe gut wenn jemand hätte aber ich müste erst mal weitere fehlerquwellen wissen. danke schon mal in vorraus
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit
Kann es sein das da die 200V Betriebsspannungs für die RGB ENdstufe fehlt. Der Widerstand ist wahrscheinlich ein Schutzwiderstand für die 200V. Ist es ein IC, 3 IC´s oder mit Transistoren aufgebaut?
Es liegt also wahrscheinlich ein Kurzschluss in der Endstufe vor.
Gruß TF
g60lachgaser
02.05.2004
14
es sind drei
hallo es sind drei transistoren auf der br platte und der wiederstand ist auf den chassi abgeraucht
W
wundi56
31.12.2003
480
R502-->10R
D504 und C506 prüfen.
Gr..
g60lachgaser
02.05.2004
14
geht immer noch nicht
habe jetzt d 504 gewechselt war defekt und c 506 habe ish gleich mit gewechselt. r 502 wieder eingebaut und raucht nicht mehr ab. funzt. aber immer noch nicht
g60lachgaser
02.05.2004
14
kann mir noch jemand helfen???
kann mir noch jenand helfen??? hoffe doch. mfg mathias
Thema: bild hell mit rücklaufstreifen
Denon AVR 2113 Kein Update möglich /Ton Aussetzer
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
Löwe Art 70-100 Helles Bild mit Rücklaufstreien
