Bild Aussetzter Grundig CUC 6360
Diskutiere Bild Aussetzter Grundig CUC 6360 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: xs70/1 Chassi: 6360 Vorhandene Messgeräte...
stdb
16.08.2005
11
Chassi: 6360
Schaltbild vorhanden: Nein
>Hallo @ all
hab ein problem mein grundig macht aussetzter und zwar sieht das so aus:
er macht zuerst ein komplett schwarzer bild ton läuft und das macht er so 5 mal un dann total exitus er geht dann in standby un dann kannman ihn sofort wieder anschlaten un das spiel beginnt von vorne
könnt ihr mir helfen
gruß seppi
ps.
hab da ein losenstecker gefunden und zwar hängt es am aqua und hat einen widerstand dran wo hin damit
pps. schaltplan???wer hat
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Schaltplan kannst DU haben.
Mit Deinem PS kann ich NICHTS anfangen ?
War der Stecker bereits lose oder hast Du ihn irgendwo abgezogen und weist nicht mehr wo - oder ?????????????????????????????????
Gruss Uli
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
eMail für Dich
Du hast nee eMail
Viel Spass
Gruss Uli
stdb
16.08.2005
11
also der stecker hängt am metall band wo quer über die Bildröhre geht und ist mit einem hacken dort fest gemacht und dann kommt da eine kabel in dem ein wiederstand ein gebaut ist am ende diese Kabels ist eine Kralle oder klemme oder so
danke dür das sm
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Da müsste auf der linken Seite vom Chassis ein Stift im Chassis eingelötet sein, wo man das Kabel anstecken muss.
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Ach das....
Grundig-info hat Recht :
von HINTEN ins Gerät gesehen ganz LINKS am Boardrand ziemlich in der Mitte zwischen Anfang / Ende ( ca. 5 cm vor der linken Befestigungsschraube des Boards ) befindet sich eine kleine Steckzunge. ( Die übersieht man gerne :wink: )
Gruss Uli
stdb
16.08.2005
11
okay muss ich schauen und was haltet hier von dem feher
mit bild weg und so
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schon nachgelötet? Klopfempfindlich?
stdb
16.08.2005
11
also klopf empfindlich nix gemerkt nachgelötet hab ich nur an den steckkarten.
was könnte das den so sein. hab mir schon überlegt welche bauteilgruppe aber ich kann es mir schlecht erklären
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Nur Bild weg oder auch Hochspg.?
OSD/VT ist ja auch nicht da, oder?
Ein Oszi wäre nicht schlecht um die RGB Signale an den Kathoden bzw. RGB Baustein zu messen.
Thema: Bild Aussetzter Grundig CUC 6360
Grundig ST 70-755 Bild bricht zusammen, rasselndes Geräusch
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig ST 84-899 DOLBY Schalten ohne grund automatisch in S
Grundig ST 70 - 670 TOP Grundig CUC 5361: Bild zittert oben
Grundig CUC 6360 - HOT def?
