BH- Bügel in Waschmaschine
Diskutiere BH- Bügel in Waschmaschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, kann mir jemand erklären wie ich einen BH-Bügel aus einer Siemens Siwamat XM1260 wieder herraus bekomme, er hängt wohl hinter der Trommel...
juliam
19.07.2005
Hallo, kann mir jemand erklären wie ich einen BH-Bügel aus einer Siemens Siwamat XM1260 wieder herraus bekomme, er hängt wohl hinter der Trommel fest ??
Danke
Juliam
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Na das ist doch mal ein Thema für sich.. Ein Foto wäre hier mit Sicherheit hilfreich, wo genau der Bügel hängt.
juliam
19.07.2005
Na Danke, :roll:
wenn ich mit dem Objektiv rannkommen würde könnte ich auch den Bügel fassen!!!.
Der Bügel ist beim Waschen verschwunden und macht sich nur noch als Geräusch bemerkbar.
Gruss
Juliam
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Tja dann, Deckel der Waschmaschine hochnehmen, Gewichte vorsichtig entfernen, und sich langsam hinarbeiten. Denn wenn du selber nicht weißt wo das Ding liegt, woher sollen wir dann wissen wie du da rankommst......
juliam
19.07.2005
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen, denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Zitat: Albert Einstein
"Die Antwort eines Ahnungslosen ist immer schlechter als keine Antwort, vor allem eine Antwort von solchen die meinen es zu wissen"
Zitat:Me Myself & i
Als nächstes dann wohl mit dem Dosenöffner..........oder wie .
Na Danke
Danke für die Lehrreichen Tips
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also:
ich beschreib mal, wie ich es das letzte mal gemacht habe:
man braucht als erstes eine gute lampe (starke taschenlampe o.ä.).
dann steckt man seinen kopf in die trommel hinein. und einen arm (das geht natürlich nur, wenn die luke groß genug - bzw. der kopf klein genug ist :-) )
so. und dann bei langsamem drehen der trommel von hand genau horchen und schauen, man kann den bügel sicher sehen!!!
meistens verhängt er sich unten, irgendwo an den heizstäben.
sobald du ihn siehst, versuchst du vorsichtig mit einem kleinen schraubenzieher (oder häkelnadel) das ding so zu verschieben, bis das ende an einem loch der trommel exakt liegt.
Vorsicht: mit dem schraubenzieher nicht die heizstäbe beschädigen!!!
mit etwas fummelei hab ich ihn dann herausgeholt.
das klingt etwas abenteuerlich, aber die trommel zu zerlegen (bzw. das trommelgehäuse zu öffnen) ist sicher nicht einfacher und schneller!
... ich müßte mal nach dem foto kramen. meine freundin hat mich mit dem kopf in der trommel steckend fotografiert ...
gruß
bertl
didi1
19.07.2005
73
Hallo Juliam!
Ist es ein Top oder Frontlader?? beim Frondlader ist es einfacher du Holst die
Heizung raus!und schon hast du zugriff ins innenleben,den der Kessel ist innen glatt
die einzige stelle wo der Bügel sich festhakt ist die Heizung.
Versuch es eifach mal!!
Gruß didi1
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
@juliam
dann will ich auch mal mit einem Zitat antworten: "Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden völlig einig sind, ist ein verlorener Abend."
Wie didi1 und Bertl100 auch schreiben, kommt man nicht mit einem Zaubertrick an den Bügel.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
...wobei Bertls Methode echt der Hammer ist...
ich stell mir das gerade bildlich vor....
...der Kopf klein genug ist.....
Hoffentlich eröffnet jetzt keiner ein neues Thema:
Hilfe - mein Kopf hängt in der Trommel fest - kann mir jemand helfen...?
Nee nee - ich will mich nicht lustig machen.
Aber der Tip ist echt nicht verkehrt.
Gruss Alde :P
...ohne Zitat....
Migalun
21.07.2005
hi, das mit dem Heizstab entfernen ist ´ne gute Idee, habe ich selber schon gemacht. Ist allerdings nicht ganz einfach. Hier mal ´ne kleine Anweisung:
1. Netzstecker ziehen ( vergewisser Dich das es auch der WA-Stecker ist, meistens ist ja auch ´n Trockner in der nähe ) :-D
2. Rückwand demontieren ( Frontlader ? )
3. Heizstab / Stäbe sind immer unten mit Kabelschuhen drauf. Die musst du abziehen ( Steckfolge merken oder aufschreiben )
4. 10 er Schlüssel ( oder 8 er ) benutzen und die Schraube zwischen den Anschlüssen lösen.
5. den Heizstab vorsichtig ziehen und dabei mit Schraubendreher das Dichtungsgummi lösen,VORSICHT , das Gummi nicht beschädigen, sonzt WA undicht.
6. Heizkörper entfernen und mit z.b. Taschenleuchte nach dem TB-Bügel ( Bh-Bügel ) forsten .
7. Nach erfolgreicher entfernung wieder umgekehrt zusammenbauen. das Gummi vom Heizstab mit ´n bischen Spülmittel einschmieren ( flutscht besser ) .
viel erfolg - Michael :wink:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hoffentlich ist die heizung nicht von vorne montiert!
auch sowas gibt's ... (und die vorderwand nicht abnehmbar!).
bertl, mit kleinem kopf, passend für alle luken.
O
onkel zeh zeh
25.03.2007
Kopf in Waschmaschine
Danke für den Tipp.
Habe meine Fahrradstirnlampe benutzt, die hat eine sehr helle LED. Dazu noch einen sehr dünnen Schraubenzieher, mit diesem habe ich den BH-Bügel unter den Heizstäben lösen können. Dann hatte ich das Glück durch drehen der Trommel, dass der Bügel von selbst durch ein Loch schaute.
Die LED Lampe hatte ich mit Klebeband an der Trommel fixiert, weil mein Kopf recht groß ist, passte mein Arm nicht auch noch rein :-)
Dauer des Einsatzes ca 7 min.
K
Karina
30.08.2007
Möchte mich ganz herzlich für eure Tips und Super Anleitungen bedanken!
Ich hab den bh-reifen heraussen.Ich bin richtig glücklich!!
lg Karina
3.431
Moin Karina
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Es freut uns immer, wenn wir positive Rückmeldung erhalten, Hauptsache die Geräte laufen wieder.:P
Solltes du mal irgendwelche Probleme haben, mach dann bitte einen eigenen Thread auf.
2008guidoz
07.04.2008
Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum. Das Problem mit dem Bügel-BH habe ich seit Sonntag auch. Meine Waschmaschine ist eine Privileg 9365 "Power". Der Bügel ist in der Trommel zu sehen, je nachdem wie man die Trommel mit der Hand dreht, aber so heraus bekommt man den leider nicht.
Wie kann ich das Problem mit möglichst wenig Aufwand lösen? Danke für Eure Antworten im Voraus.
3.431
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: BH- Bügel in Waschmaschine
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt???
AEG Lavamat L7748AFL 914531000-00 Lagerschaden Trommel
Bosch WFK 1000 Heizstab ausbauen - klemmt beim Ausbau
Siemens Siemens IQ500 WM14T420 Wasser tritt an der Türe aus.
Gorenje GNF 74461 Waschmaschine läuft nicht mehr
