BENQ G2000WA sporadische Farbfehler
Diskutiere BENQ G2000WA sporadische Farbfehler im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BENQ Typenbezeichnung: G2000WA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sporadische Farbfehler Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
L
LBman
19.08.2005
62
Hersteller: BENQ
Hallo und guten Abend,
ich habe hier einen LCD-Monitor von BENQ, einen G2000WA.
Dieser macht mir schon längere Zeit Ärger. Ebenso lange
versuche ich den Fehler zu finden, oder zu mindest einzugrenzen.
Aber leider bisher vergebens. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Der Fehler zeigt sich wie folgt: Es handelt sich um "nur" Farbfehler.
Lange Zeit funktioniert alles normal, plötzlich ist das Bild nur noch
blau / grün (also rot fehlt). Einige Zeit später ist für Stunden alles
wieder in Ordnung. Dann auf einmal ist alles nur noch rot (es fehlt blau
und grün). Wieder um einiges später macht der Monitor einen auf
unschuldig und funktioniert wieder als ob nichts gewesen war.
Die Garantie ist abgelaufen, ich habe schon mal reingeschaut.
Die vier "Leuchtstoffröhrchen" (2 oben u. 2 unten) funktionieren, demnach
auch die zugehörige Hochspannungselektronik. (Hintergrundbeleuchtung)
Letztens habe ich das VGA - Kabel getauscht und war der Meinung,
das nun alles in Ordnung ist. Doch welch Irrtum, nach 3 - 4 Stunden
war der Fehler wieder da. ..... ätzend .....
Über einen Hinweis von Euch zur Fehlersuche freue ich mich sehr.
Mit den besten Grüßen
LBman
L
LBman
19.08.2005
62
.... vielen Dank für Eure zahlreichen Wortbeiträge und Anteilnahme.
Aber egal, hilf dir selbst - dann hilft dir Gott, oder wie dass heißt.
Habe den Fehler gefunden. Jedenfalls läuft der Monitor nun schon drei
Tage ohne Störung. Es war ein ca. 20 cm langes Kabel im Gerät, das
die VGA - Anschlussbuchse mit der Leiterplatte verbindet.
Beim Durchmessen der einzelnen Adern war eigentlich alles in Ordnung.
Aber beim ziehen an den Selben, mit einer Spitzzange, sind sie ungewöhnlich
leicht gerissen.
Das kleine Kabelstück und die VGA-Buchse habe ich wegrationalisiert und
gleich ein ca. 2m Kabel mit VGA-Stecker direkt an die Leiterplatte angelötet.
Was eine handwerkliche Herausforderung war. Es waren "nur" 7 Drähte und
Masse. R , G , B , SCL , SDA , HSYN , VSYN . Das hat gereicht.
Jedenfalls werden jetzt die Farben ohne Störungen und in Top Qualität
dargestellt, wie sie nicht einmal zu Anfang waren.
Ehrlich gesagt hätte ich das Gerät schon während der Garantie zurückbringen
müssen, denn da gingen die Farbstörungen schon los.
Vielleicht konnte auch ich einmal mit diesem kurzen Beitrag eine Hilfe
für den Einen oder Anderen sein.
Wie es aussieht sollte man sich bei solchen Monitor-Fehlern nicht ins
Boxhorn jagen lassen, entweder Hintergrundbeleuchtung oder Kabelsache.
Mit besten Grüßen
LBman
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin, LBman!
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Ich hätte allerdings vermutet, daß ein Wackelkontakt im VGA-Kabel Monitor-PC die Ursache infrage käme.
Meistens im vergossenen PC-Stecker; oder wenn stetig eine Farbe fehlt, ein Pin im 15pol. Stecker verbogen oder abgebrochen.
Im Monitor selbst kann ich mir kaum vorstellen: es besteht keine große Strom- oder Zugbelastung im Gehäuse.
Durch den Austausch der Buchse gegen ein Anschlußkabel . . . "2 Fliegen mit einer Klappe".
Gruß Ron
Thema: BENQ G2000WA sporadische Farbfehler
Beamer Boxlight CD-725c (BENQ DX660) VGA Bildausfall
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
Samsung P2470HD Bild wird oft dunkel (Hintergrundbeleuchtung
