Belinea 106040 Farben verschoben
Diskutiere Belinea 106040 Farben verschoben im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belinea Typenbezeichnung: 106040 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farben verschoben Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
BDB
27.04.2009
8
Hersteller: Belinea
ich habe hier einen Belinea 106040 20" Monitor bei dem die Farben, vor allen Dingen in Richtung oberer Bildschirmrand / Ecken, verschoben sind - die Bildschirmmitte ist ok. Weiter sieht man, wenn Windows bootet, wie unter dem Windowslogo die Farben im Bereich vom Microsoft blabla, mal stimmen und dann wieder abdriften. Wird es da wohl reichen ein paar Potis neu abzugleichen?
Ich besitze ein HAMEG HM1508 Analog/Digital Speicheroszi - allerdings war ich bisher immer zu feige(weil selbst bezahlt :roll: ) damit an Netzspannungsnahen Sachen zu messen. Einen Trenntrafo habe ich leider nicht..
Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Tipps bzw. eine Hilfestellung geben könntet! Langsam gehen mir hier nämlich die alten Monitore aus.. :-D
Vielen Dank und Grüße,
Martin
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin,
mach doch mal`n BILD, dann bild` ich mir `ne Meinung . . .
Gruß Ron
BDB
27.04.2009
8
also, das Ganze sieht aktuell nicht kontinuierlich so aus. Das verschiebt sich immer mal wieder - zwischendurch ist das Bild dann auch mal kurz scharf bzw. die Farbanteile liegen exakt übereinander. Wenn der Bildschirminhalt hell ist, sieht man auch Verschiebungen im unteren Bereich..
Vielen Dank,
Martin
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das sieht nach einem Problem mit der Konvergenz aus. Da es zeitweise auftritt und sich im Betrieb verändert, würde ich auf kalte Lötstellen tippen. Ich schaue mal nach einem Plan, um den Bereich abzugrenzen...
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Manualsuche war leider erfolglos. Daher würde ich vor allem im Ablenkteil (Hor. und Vert.) und evtl. auch direkt an den Ablenkspulen suchen. Evtl. exisitiert eine eigenständige Konvergenzplatine.
Achtung:
- Die im Gerät erzeugten/verwendeten Spannungen/Ströme sind lebensgefährlich!!!
- Verwende auf jeden Fall nur geeignete Messgeräte mit ausreichend isolierten Spitzen/Klemmen
- Einige Bauteile (z.B. Bildröhre und die dicken Elkos) stehen auch nach dem Ausschalten noch unter Spannung
- Lass Dir am besten beim Messen assistieren (einer hält Prüfspitzen, der andere liest ab/schreibt auf)
- Vor Lötarbeiten sollten dicke Elkos über geeignete Widerstände entladen und das Gerät vom Netz getrennt werden
- Umsicht und Sorgfalt sind die halbe Reparatur (Frickeleien sind zwar "spannend" aber selten von dauerhaftem Wert)
barclay66
BDB
27.04.2009
8
War für die vorherige Antwort..:
Super! Vielen Dank! Momentan hält er schon eine ganze Weile die Füße still.. an ist er jetzt aber bestimmt schon seit 10Uhr (glaube nicht, das es an der Temperatur liegt - belegen kann ich es aber auch nicht, da er, als ich zum Mittag war, durch das Betriebssystem schwarz geschaltet worden ist..).
Grüße,
Martin
Ok Danke trotzdem! Wie gesagt, um mein Oszi hätte ich ein wenig angst, ohne Trenntrafo für den Monitor und Rechner :)...
Dann werde ich nachher mal schauen, ob ich den Monitor wieder nervös machen kann und eventuell das Manual runterladen.
Grüße,
Martin
Edit: Ich glaube, ich kaufe mir erst mal Kältespray..
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
[/quote]Edit: Ich glaube, ich kaufe mir erst mal Kältespray..[/quote]
. . . und einen Trenntrafo könnte man sich auch mal gönnen . . . oder den Oszi in die Glasvitrine stellen.
Wenn der Fehler temperaturabhängig ist, könnten Fön und Kältespray hilfreich sein.
Kann aber auch klopfempfindlich sein, dann nachlöten.
Auf jeden Fall liegt es an der Konvergenz, wie hier schon geschrieben worden ist, wobei nur die vertikalen Linien in den Ecken betroffen sind. Vermute Lötstelle.
Gruß Ron
BDB
27.04.2009
8
Ja, sollte ich wirklich mal. :mrgreen: War des öfteren schon kurz davor, habe mir dann aber meist die Investition doch verkniffen.. Bisher habe ich eher was mit Mikrocontrollern und unter 40V gemacht - da brauchte ich den Trafo nicht. Allerdings bin ich bei meinem 1. Reparaturversuch (anderer Monitor mit Netzteilproblem) wegen dem Thema auch nicht weiter gekommen. So häufig repariere ich eben keine Monitore öä.. Das Thema wird nur dann immer wieder aktuell, wenn der nächste den Geist aufgegeben hat.. :mrgreen:
Naja -
Es wird wirklich besser, wenn der Monitor warm ist, dann sehe ich nur noch einen kleinen roten Schatten und das Bild ist soweit scharf/stabil.
Vielen Dank jedenfalls und Grüße,
Martin
Thema: Belinea 106040 Farben verschoben
