Belinea 106030 nach ein paar Stunden Betrieb li.+re breiter
Diskutiere Belinea 106030 nach ein paar Stunden Betrieb li.+re breiter im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belinea Typenbezeichnung: 10 60 30 Rev: 1.3 Chassi: FCC ID: HSUTRLX-996...
pe_gs
12.01.2006
Hersteller: Belinea
Grüß Gott!
Ich habe ein Problem mit meinem Belinea 10 60 30 (FCC ID: HSUTRLX-996) Rev: 1.3, immer nach ein paar Stunden Betrieb vergrössert sich die Anzeige um ca. 3cm je links und rechts. Dies hat zur Folge, dass ich das Bild nachjustieren muss. Wenn ich am nächsten Tag den Monitor dann wieder einschalte, ist das Bild um diese Zentimeter kleiner und nach ein paar Stunden ist es wieder um diese Zentimeter "gewachsen". Wie gesagt, ist dies nur links und rechts der Fall. Egal in welcher Auflösung!
Vielleicht hat jemand eine Idee, oder so einen Fall schon mal gehabt? Sollte ich nach klate Lötstellen suchen, oder ist die eh vergebene Müh?
Gruß und Dank aus dem Salzburger Land
Peter
pe_gs
12.01.2006
hui, kann es sein, dass dieser fehler eher einzigartig ist?
schade, weil ich den Monitor nicht so gerne in die Tonne trette ...
devzero
12.10.2005
274
Lass das Gerät abkühlen, schraubs auf, und schliess es an. Erwärme dann mal Stelle mit dem Fön, wenn du irgendwo schnell die Änderung reproduzieren kannst, weisst du schonmal wo du suchen musst.
golytronic
24.07.2004
461
kann auch am Netzteil liegen !
Thema: Belinea 106030 nach ein paar Stunden Betrieb li.+re breiter
