BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
Diskutiere BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: WYA 81643 LE E-Nummer: Product Code 7155041500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt unaufhörlich...
torx_femaile
20.11.2019
33
Hersteller: BEKO
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
Liebe Expertinnen und Experten,
meine Beko zieht kein Wasser mehr und startet nicht – beim Programmstart beginnt sie zu pumpen (was einwandfrei funktioniert) und hört dann nicht mehr auf. Gelegentlich nach Minuten Fehlermeldung E07.
Wasserzulauf ist gecheckt, Magnetventil getauscht, Druckschalter getauscht, Schlauch zur Druckkammer ist frei. Druckkammer leider nicht demontierbar und fest an der Trommel verbaut, so dass ich nur heißes Wasser einlaufen habe lassen, das auch brav unten wieder herauskam. Nur mit einer großen Spritze und etwas Druck habe ich es noch nicht probiert.
Vorgeschichte: Maschine schleuderte gelegentlich nicht und quittierte schließlich völlig ihren Dienst.
Ich bin ratlos, was ich jetzt noch probieren könnte…?
Für eure Tipps dankt herzlich
Katharina
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
BEKO WYA 816443 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
Hallo Katharina,
die Suche mit "Beko Waschmaschine E07" ergab in mehreren Beiträgen den Hinweis auf ein Problem mit der Türverriegelung.
Tür richtig geschlossen?
Tür verriegelt evtl. nicht => mech. oder elektr. Defekt am Türschloss?
Kann es sein, dass bei der Nummer WYA 816443 LE eine 4 zuviel ist?
Jedenfalls ist bei Suchergebnissen nur die 81643 zu finden.
Im Zweifelsfall bitte ein Foto des Typenschildes posten
Schönen Gruß
mmhkt
torx_femaile
20.11.2019
33
Hallo und danke, mmhkt -
ja, stimmt, vertippt - eine "4" zu viel, sehr aufmerksam, korrekt ist BEKO WYA 81643 LE
Und Türverriegelung scheint okay - sonst würde das Abpumpen je vermutlich auch nicht starten und funktionieren...?
Viele Grüße
Katharina
torx_femaile
20.11.2019
33
Ja, tut sie - "scheint okay" bezog sich darauf, dass zumindest ich hierbei keinen Fehler erkennen kann und denke, die Maschine würde gar nicht erst starten (also pumpen), wenn es mit der Verriegelung ein Problem gäbe, oder vielleicht doch?
Sperre der Türöffnung funktioniert auch wie gewohnt - Tür lässt sich also auch erst einige Minuten nach dem Ausschalten wieder öffnen.
torx_femaile
20.11.2019
33
Kundendienst rät übrigens, ein Reset durchzuführen - gemäß deren Anleitung durchgeführt oder zumindest versucht: Einschalten, "Spülen" wählen, "Start" für 7 sec drücken. Was auch immer da passieren soll, passiert nicht - und die Anleitung scheint auch nicht zu stimmen, hm.
Wie komme ich bei dieser Maschine in den Testmodus, kann hier jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Katharina
Moin Katharina
Von deiner WA habe ich keine Unterlagen. Hast du am Wasserhahn einen normalen Schlau dran, oder einen mit Knubbel (Wasserstopp)? Wenn ein Wasserstopp vorhanden ist, dann drehen an der WA den Schlauch ab, vorher den Hahn schließen und überprüfe, ob da überhaupt Wasser nachdem Hahn öffnen was raus kommt.
Du kannst auch Bildchen hier hochladen → Anleitung
torx_femaile
20.11.2019
33
Lieber Schiffhexler,
das werde ich sicherheitshalber auch noch prüfen - Aquastop ist dran, fällt aber mutmaßlich als Ursache ebenfalls aus, da interessanterweise VOR Wechsel Magnetventil und Druckwächter zumindest einmal zwischnezeitlich Wasser in die Trommel lief, warumauchimmer....
Katharina
Wenn du das alte Ventil noch hast, messe ohmsch die Spulen durch und poste die Werte.
Wenn das alte Ventil im Betrieb kein Wasser bekommt, die Dinger haben KB (Kurzzeitbetrieb), dann können die platt gehen. Die Pumpe mit dem Ventil sind meisten in Reihe geschaltet und deswegen lief die Pumpe immer (Post #1).
torx_femaile
20.11.2019
33
Guten Abend,
also: Aquastopp ist i.O., ausgebautes Magnetventil ist offenbar genauso heil wie das neue - Messung (Widerstand) ergibt Werte zwischen 3,96 und 4 beidseitig. Und sie pumpt und pumpt und pumpt....
Und nu...?
Lg Katharina
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Leider gibt es bei Beko keine Explosionszeichnungen.
Kannst du von Unten in deine Maschine gucken oder ist dort eine Plastikabdeckug? Von deiner Fehlerbeschreibung klingt dies so, also ob der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst oder sich gelöst hat.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Katharina,
gem. Explosionszeichnung hat dieses Modell keinen Schwimmerschalter !
Ursache ist hier entsprechend anders gelagert
Ich vermute hier stark, das sich infolge Überdosierung, häufiges Mischen von Flüssigwaschmittel und Pulver in Kombination von häufig verwendeten Niedertemperatur Waschprogammen "Waschmittelschmand" gebildet hat welcher die Niveauregelung ungünstig beeinflusst.
Abhilfe:
1)
Suchfunktion "Druckdom / Luftfalle reinigen" und die Beiträge durchlesen
2)
präventiv den blauen Druck/ Niveauschalter ersetzen
3)
Alle Kontakt/ Steckverbindungen im Gerät prüfen, kurz ziehen und sauber nachstecken
Sicherheitshinweise, vergl. Signatur beachten !
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
torx_femaile
20.11.2019
33
Lieber Flumer,
vielen Dank, allerdings hatte ich den Druckschalter bereits getauscht (s. o.). Und die Luftfalle ist fest montiert, so dass ich ratlos bin, wie ich sie reinigen könnte.... ich werde es dennoch mal mit einer großen Spritze versuchen. Schlichtes Durchspülen hat leider nichts gebracht. Gibt es ggf. eine geeignete chemische Keule, die ich durchleiten könnte, ohne dass es die ganze Maschine zerfrisst?
Danke, viele Grüße
Katharina
Moin Katharina
Da gibt es noch eine Möglichkeit, dass der Triac durchlegiert ist.
Da kannst du einstellen was du willst, aber das Pümpchen läuft immer.
Dreh mal den Netzstecker um 180°, nicht dass ein feiner Masseschluss vorhanden ist.
torx_femaile
20.11.2019
33
Triac durchlegiert.... ich verstehe kein Wort, aber Stecker drehen, das kriege ich auf jeden Fall hin :-))
Katharina
durchgebrannt, geplatzt, Kurzschluss, innerlich, oder auch äusserlich sichtbar...
und Triac kannste googeln.
torx_femaile
20.11.2019
33
Leider auch nicht...
Seufz, Stecker drehen bringt auch nichts.... jetzt bin ich wirklich ratlos.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Danke und gute Nacht
Katharina
5.067
743
Haben die Kollegen doch geschrieben: Elektronik untersuchen auf defekten TRIAC (Bauteil auf der Leiterkarte).
Die ausbauen (lassen, wenn die Fachkompetenz dazu nicht vorhanden ist) und mal Detail-Fotos hier einstellen.
Nach einem kleinen schwarzen Bauteil suchen was evtl. auf der Oberfläche aufgeplatzt ist.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn der Triac dauerhaft leitend (defekt) wäre, würde die Maschine zwar un unterbrochen abpumpen, allerdings parallel auch Wasser ziehen. Es gibt keine Funktion, die überprüft ob die Pumpe (ungewollt) eingeschaltet ist, außer der Niveauschalter. Ein Fehler des Pumpentriacs ist es also nicht.
Habe ein Service Manual (zwar von einer etwas anderen Beko WM) gefunden, das sollte aber keinen Unterschied machen. Deine Fehlerbeschreibung und auch der E07 sagen, dass der Niveauschalter defekt ist. Den Druckschalter hast du ja schon getauscht. War der Ersatz auch neu?
torx_femaile
20.11.2019
33
Nun bin ich verwirrt... Doch, Niveauschalter ist neu, hatte ich auf Verdacht getauscht. Schaue mir die Platine dennoch mal an, danke für eure Mühe!
Viele Grüße Katharina
Thema: BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
