BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
Diskutiere BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: WYA 81643 LE E-Nummer: Product Code 7155041500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt unaufhörlich...
Moin Kollege Chris
…zwar unterbrochen abpumpen, allerdings parallel auch Wasser ziehen.
Beim GS & Co ist die Pumpe und das Ventil in Reihe geschaltet.
Sollte der Bodenschwimmer durch Undichtigkeit aktiviert werden,
hätte es keinen Nährwert, wenn das Ventil nicht direkt deaktiviert würde.
torx_femaile
20.11.2019
33
.... also doch der Triac?
lg Katharina
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Schiffhexler schrieb:
Moin Kollege Chris
Moin Kollege Schiffhexler,
früher war das so, jap ;) Aber nicht mehr bei dem Preisdruck heut zu Tage und schon gar nicht bei einer Beko ;)
@Katharina
Nein, nicht der Triac.
torx_femaile
20.11.2019
33
Hab mir eine gigantische Spritze gekauft und versuche es doch noch einmal mit dem Reinigen der Luftfalle.... alles andere scheint mir dann jetzt ausgeschlossen...?
Oder kann mir jemand sagen, wie ich bei der Maschine in den Testmodus komme? Vielleicht ergibt sich daraus noch etwas?
Danke euch allen für eure Mühe!
Katharina
464
Ich würde dazu einen WaschMaschinenreiniger 1:1 mit heissem Wasser mischen... - aber nicht ins Auge und Handschuhe tragen
torx_femaile
20.11.2019
33
Danke für den Tipp! Werde berichten, ob es funktioniert.... :wink:
torx_femaile
20.11.2019
33
Zwischenstand: Luftkammer reinigen ohne Effekt. Am Boden der Maschine gibt es allerdings eindeutig einen Schwimmerschalter, den probieren? Wenn ja, was mache ich mit ihm?
Danke und viele Grüße
Katharina
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn es da einen Schwimmerschalter gibt überprüfe ob dieser ausgelöst hast. Messe den Schalter mal durch (mit dem Multimeter). Dies sollte ein Öffner sein.
torx_femaile
20.11.2019
33
Hm, Durchmessen ergibt komische Ergebnisse.... Anzeige ändert sich dauernd, Jedenfalls kein eindeutiger Wert... heißt was.?
Danke und gute Nacht
Katharina
464
mehr als offen oder geschlossen gibts doch da nicht zu messen - was hattest Du eingestellt am Multimeter?
torx_femaile
20.11.2019
33
den Widerstand.... hatte dich so verstanden, dass ich den Schalter auf Funktionsfähigkeit messen soll und daher an der Anschlussbuchse für das Kabel gemessen. Ob er ausgelöst hat, lässt sich nicht beurteilen, da die Bodenwanne komplett trocken ist und der Styroporkörper jedenfalls am Boden liegt. Meintest du ggf. dass ich den Mikroschalter durchmessen soll?
Sorry, bin nur Hobbyschrauberin, wie du merkst :-)
464
miss doch mal per "Durchgangsprüfung" an dem Schwimmerschalter - wenn das ein Öffner ist, müsste er auf dem Boden aufliegend Durchgang haben und Dein Gerät Piepsen. Beim Anheben, wenn er schaltet, dann offen-kein Durchgang-kein Pieps...
das ist die Einstellung siehe meinem Bild:
torx_femaile
20.11.2019
33
Vielen Dank, wombi - Durchgangsprüfung ergibt allerdings auch nur kryptische, durchlaufende Fantasiewerte.... keinen Wert im eigentlichen Sinne, was bedeutet das?
464
dann wird der MicroSchalter wohl hinüber sein, denn zwischen offen und zu gibt es keine Fantasie, genau wie beim Lichtschalter eben nur Lampe AN oder AUS geht
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mess mal den Widerstand (im 200 Ohm Bereich) und poste mal den Wert.
torx_femaile
20.11.2019
33
.... Widerstandsmessung bei 200 Ohm ergibt dieselbe Problematik: Fröhlich durchlaufende, ständig wechselnde Werte. Sind wir uns einig, dass das Ding kaputt ist - oder bin ich zu blöd zum Messen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn du die Messspitzen an einander hälst bekommst du aber 0 Ohm (bzw. annähernd Null)
torx_femaile
20.11.2019
33
Das Multimeter funktioniert, ich meinte den Schwimmerschalter :-) Wechseln oder nicht? Und komme ich so ans Ziel oder nicht....? Wünsche mir zu Weihnachten jemand, der sich die Maschine anschaut und mir sagt, was ich tun muss....:wink: Seufz!
lg Katharina
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das mir schon klar, ich meinte aber das Multimeter.
Poste mal ein Bild vom Schalter, dann gucke ich mal nach nem passenden.
torx_femaile
20.11.2019
33
Foto Microschalter
Hier ein Foto -
Das gute Teil trägt die Bezeichnung D42X, darunter:
3(1)A 12 5/250VAC 5E4 µ 40T85.
Oben rechts steht noch 506V.
Gibt es ansonsten jemand, der mir vor Ort in Berlin bei der Diagnose helfen kann (gegen Bezahlung natürlich)? Ich will das doch SELBST reparieren eigentlich - aber verzweifle jetzt doch allmählich daran....
Danke, liebe Grüße und eine frohes neues Jahr!
Katharina
Thema: BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
