Beko WMY 81443 PTLE Trommel dreht nicht
Diskutiere Beko WMY 81443 PTLE Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Abend, natürlich Sonntag Abend und das Unglück kommt. Die Trommel dreht nicht mehr. Wenn ich versuche die Trommel mit der Hand zu drehen...
Rinkadink
22.05.2023
Hersteller
Beko
Typenbezeichnung
WMY 81443 PTLE
Kurze Fehlerbeschreibung
Trommel dreht nicht
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Guten Abend,
Wenn ich versuche die Trommel mit der Hand zu drehen klappt es aber man merkt einen Widerstand. Also Klappe und Rückseite abgenommen. Der Riemen war ok. Vom Motor die Stecker gezogen. Trommel dreht sich ganz normal mit der Hand ohne Widerstand. Aber immer wenn ich den Motorstecker wieder aufstecke blockiert er wieder. Selbst ohne Strom (Netzstecker gezogen). Was kann das sein?
Miata3de
11.09.2020
224
46
Moin,
Die Maschine hat einen Invertermotor, wenn der Stecker auf dem Motor steckt, arbeitet der Motor beim drehen wie ein Generator.
Dadurch gibt es dann einen widerstand beim drehen.
Auf den Motor selber (wenn ich die Garantie richtig deute) hat es 10 Jahre Garantie, ich tippe aber ohnehin eher auf die Inverterschaltung, also die Leistungselektronik, wo der Motor angeschloßen ist.
Überprüfe unbedingt den Garantiestatus der Maschine, bevor du da irgendwas dran rum bastelst !
Ohne Elektronikkenntnisse und Meßgerät wirst du da eh nicht viel ausrichten können.
Inverter ist auch nicht meine baustelle, daher kann ich da leider auch nicht mehr zu sagen.
Thema: Beko WMY 81443 PTLE Trommel dreht nicht
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
