Beko WMP 71643 PTN Notfall Abpump-Schlauch nach innen verschwunden
Diskutiere Beko WMP 71643 PTN Notfall Abpump-Schlauch nach innen verschwunden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, besitze eine Beko WMP 71643 PTN. Als ich das Wasser vom Notfall Abpump-Schlauch von vorn abgelassen und den Stopfen verschlossen haben...
marty3
09.11.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
Beko
Typenbezeichnung
WMP 71643 PTN
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
besitze eine Beko WMP 71643 PTN. Als ich das Wasser vom Notfall Abpump-Schlauch von vorn abgelassen und den Stopfen verschlossen haben, ist der Schlauch leider nach innen verschwunden und ich komme nicht mehr daran.
Die Maschine lief auch schon und ist dicht, aber trotzdem würde ich gerne an den Schlauch wieder kommen.
Jetzt habe ich mir die Maschine mal angeschaut, da sind im Vorderteil so "Klipse" die man rein drücken kann, habe es fotografiert. Erst dachte ich damit die raus nehmen zu können um mehr Platz zu haben um an den Schlauch zu kommen, aber es gelingt mir nicht die Halterung heraus zu nehmen, auch weiss ich nicht ob das überhaupt möglich ist.
Es wäre sehr nett wenn mir jemand evtl. sagen könnte was ich unternehmen kann ohne die ganz Front abubauen, denn irgendwo müssen die "Klipse" ja sein.
Vielen Dank
marty
Marc77
29.08.2023
1.018
285
evtl. genügt es schon, die Waschmaschine vorsichtig etwas nach hinten zu kippen, vorher den Stecker ziehen. Eine zweite Person ist hierbei wichtig zum Festhalten der WM. Wenn keine Bodenwanne vorhanden ist, ist die WM unten offen und der Schlauch kann wieder durch die Öffnung geschoben werden. (Die WM NICHT auf die Rückseite od. Seite legen, nur soweit kippen, dass man mit einer Hand zwischen Boden und Unterkante Vorderseite an den Schlauch kommt.)
Thema: Beko WMP 71643 PTN Notfall Abpump-Schlauch nach innen verschwunden
