Rothschuh
- 14.09.2023
- 1
- Blutiger Anfänger
- Hersteller
- BEKO
- Typenbezeichnung
- WMB 71443 PTE
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Startsymbol und Weichspülersymbol blinken
Meine Waschmaschine (Beko WMB 71443 PTE) startet nicht mehr. Die Trommel lässt sich noch drehen, aber kein Knopfdruck wird offenbar registriert.
Zuerst sah der Fehler so aus, dass die Anzeige schwarz blieb und nur, wenn der Wahlschalter auf Mix 40 stand, etwas erschien (siehe Bild). Ich habe dann die Frontblende aufgeschraubt und festgestellt, dass der Temperaturknopf klemmte. Das habe ich behoben, alles wieder zusammengeschraubt. Auch das Flusensieb habe ich herausgeholt und gereinigt, aber jetzt gibt es ein anderes Problem.
Wenn ich sie einschalte, leuchtet die Anzeige durchgehend (nicht nur bei Mix 40) aber sie verändert sich nicht, wenn ich den Wahlschalter drehe.
Ich habe auch schon probiert, den Startknopf einige Sekunden gedrückt zu halten, und die Maschine einen Tag vom Strom zu nehmen und wieder einzuschalten. Es bleibt dabei:
Temperatur und Schleuderzahl werden nicht mehr angezeigt, und das Startsymbol und das Weichspülersymbol blinken.
Kann mir jemand bei der Interpretation des Fehlers helfen?
Danke
Danke
