Beko WMB 71443 LE Motor defekt austauschen
Diskutiere Beko WMB 71443 LE Motor defekt austauschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMB 71443 LE E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor defekt austauschen Meine Messgeräte...
hansip
31.05.2019
Hersteller: Beko
Die WMB 71443 LE
wird von einem bürstenlosen Gleichstrommotor (Brushless-DC-Motor) mit elektronischer Regelung angetrieben.
Weiß jemand:
a) wie man diesen Motor austauscht
b) worauf man achten muss
c) von wo wird der Motor gesteuert, vom Steuergerät aus
d) welche Spannung (DC ?) muss in eingeschaltetem Zustand am Motor anliegen
Danke für Hinweise
Hansip
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Wenn Du wissen willst, wie die Dinger arbeiten, mach die Wiki-Seite auf.
Sonst:
Stecker vom Netz. Rückwand weg. Die 2 Stecker entfernen. Mit TX45-Bit die 2 Schrauben lösen. Kabel-Clip entfernen.
Mit geeignetem Schlitz-Schraubendreher an den "Füßen" vom Bottich hebeln.
Und alles retour.
An den Steckern liegen geschaltete 230 V und ein Bus-Signal.
LG
Dieter
Thema: Beko WMB 71443 LE Motor defekt austauschen
Beko wmb 71643 pte Motor defekt
