BEKO TVB-3130 Keine Funktion (DEAD)Hilfe, oder Tipps
Diskutiere BEKO TVB-3130 Keine Funktion (DEAD)Hilfe, oder Tipps im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: TVB-3130 Chassi: ?????????????? Vorhandene...
Buffel1
16.08.2005
7
Hersteller: BEKO
Schaltbild vorhanden: Nein
habe da ein Problem mit dem oben genannten Beko TV.
Und zwar hat der Fernseher überhaupt keine Funktion.
Die Sicherung war defekt, habe sie getauscht und sie geht sofort wieder
kaputt.
Wer kann mir da helfen, bin für jede Hilfe dankbar.
Vielleicht könnt ihr mir auch sagen was für ein Cassis das ist und
in welchen anderen Geräten es verbaut wird.
Vielen Dank
MfG
Torsten73
16.08.2005
26
Hi,
das Netzteil ist defekt.
Überprüfe auf Kurzschluß:
- BU Netzteilschalttransístor (ist am Kühlblech) (Auslöten!)
- Gleichrichter
- alle Dioden
Wahrschreinlich ist der BU defekt, dann muß der Transistor, das IC und alle Halbleiter sowie Elkos sicherheitshalber erneuert werden.
Sekundärseitig noch die UB Diode auf Schluß prüfen.
Vielleicht hast Du Glück und es ist nur der PTC defekt. Das kannst Du testen indem Du ihn ausbaust oder der Stecker von der Entmagnetisierung abziehst. Neue Sicherung rein und testen.
Cu
Torsten
Buffel1
16.08.2005
7
Hi
und danke für deine Antwort,
womit messe ich den BU durch und wie?
Habe ein Multimeter wo eine Diode drauf abgebildet ist, muss ich damit messen?
Und wenn ja was muss da angezeigt werden?
Sorry bin noch ein bisschen grün hinter den Ohren.
Danke für eure Hilfe, aber es wäre ja auch traurig wenn ich das Gerät wegwerfen müsste.
MfG
Buffel1
16.08.2005
7
bitte helft mir
ohne euch bin ich aufgeschmissen.
MfG
Danke :P
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
bei Reparaturen im Netzteil ohne Trenntrafo besteht absolute Lebensgefahr!!!
Wenn du einen Schlag bekommst, rettet Dich die Formel P=U*I auch nicht mehr.
Als ab zum Fachmann damit...
Thema: BEKO TVB-3130 Keine Funktion (DEAD)Hilfe, oder Tipps
Panasonic TX-L42EW5 Keine Funktion. Fehlercode 1xLed
Philips 47PFL9732D/10 SSB zieht zuviel Strom
Grundig DSR 4530HDD keine Funktion
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3
