Beko TVB 2235
Diskutiere Beko TVB 2235 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Das o.G. hat folgenden fehler: Kurz nach dem Einschalten (ca2Min) hat das Bild einen starken Grünstich, kurz daauf verschwimmt es...
artax35
15.02.2005
Hallo zusammen
Kurz nach dem Einschalten (ca2Min) hat das Bild einen starken Grünstich, kurz daauf verschwimmt es , dann flackert das Bild in allen Farben um dann wieder bei einem verschwommenen Grün mit Zeilenrücklaufstreifen zu bleiben. Die Messung der Hochspannung hat ergeben da ganz am Anfang bei normalem Bild die Spannung bei ca. 26 KV liegt dann abnimmt und zum Schluss bei ca 17 KV ist.Habe leider auch keinen Schaltplan für das Gerät um eventuelle Messungen weiterzuführen.
Kann jemand helfen ? Bin schon dankbar wenn jemand den Chassistyp weiss.............
Bin noch neu hier und hoffe alles richtig gemacht zu haben..wenn nicht bitte nicht so hart sein
Danke im Voraus
Ralf
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, kannst du nen Bild reinstellen erleichtert evtl. die Suche
G.Kulle
Hermann
23.01.2005
104
Da must Du die RGB Entstufe anschauen vieleicht ist die kapput.
Grüsse Hermann
artax35
15.02.2005
Vieln Dank für die nette Hilfe, war wirklich die RGB Endstufe. Gerät läuft wieder einwandfrei.
Gruss
Ralf
passl
26.01.2005
39
Hallo artax35
Was war den der Fehler in der RGB Stufe?
artax35
15.02.2005
der IC TDA6103Q war defekt.
Gruss
Ralf
Hermann
23.01.2005
104
Na super und bitte gerne geschehen.
Grüsse Hermann :D
Thema: Beko TVB 2235
SONY KV-29C3D. E-Sicherung schaltet n. Einschalten Gerät ab
