Rudolph
- 24.09.2013
- 19
- 2
- Informationselektroniker
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: DSN 6634
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spült nicht mehr
Jetzt hat es unseren Geschirrspüler erwischt, keine vier Jahre alt.
Das Bedien-Panel läuft, das Programm startet, Wasser wird gezogen und erwärmt und ebenfalls wieder abgepumpt.
Nur, das Ding spült nicht, es wird kein Wasser in den Innenraum gepumpt.
Die Umwälzpumpe habe ich gerade ausgebaut, die hat die Typ-Nummer 1761600100.
Wie kann ich jetzt fest stellen, ob die Pumpe defekt ist?
Wenn ich da so rein schaue dann ist da erheblich Elektronik drin.
Das schein ein bürstenloser BLDC Motor zu sein inklusive der kompletten Ansteuer-Elektronik dazu.
Ich sehe einen Mikro-Controller, sechs Transistoren für die drei Phasen, jede Menge klein Kram.
Und nichts davon ist auch nur angeschmort, sieht alles aus wie neu.
Das Rad dreht sich auch ganz leicht.
Wäre jetzt blöd für >120 Euro eine neue Pumpe zu kaufen und das Ding ist garnicht defekt...
Hat jemand eine Idee, wie die beiden Stecker belegt sind?
Der eine muss 230V führen okay, das ist der 2polige mit den dickeren Leitungen.
Was muss wie an dem 3poligen Stecker mit den zwei dünneren Leitungen anliegen damit die Pumpe anläuft?
