Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht
Diskutiere Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: DSN 6634 FX E-Nummer: 7603031653 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült oben nicht Meine Messgeräte...
Parzen
10.11.2020
Hersteller: Beko
Meine Spülmaschine spült nicht richtig, vor allem im Oberkorb. Unten wird alles ganz gut sauber, aber wenn man z.B. ein Wasserglas oben reinstellt ist es danach verdreckt. Ebenfalls ist die Tür innen oben verdreckt.
Ich habe natürlich mehrfach den Filter und die Sprüharme gesäubert. Salz und Klarspüler ausreichend eingefüllt, Spülmaschinenreiniger versucht und alle Programme durchprobiert. Ebenfalls habe ich alle Schläuche gecheckt und zwei ausgetauscht auch wenn sie eigentlich nur leichte Ablagerungen hatten.
Die Wassertasche habe ich auch ausgebaut und gereinigt, obwohl diese auch nur leichte Ablagerungen hatte (ich habe bei einer anderen Spülmaschine schon eine wassertasche gereinigt die wirklich verstopft war).
Die Maschine heizt normal und m.E. hat die Maschine auch genug Wasser.
Hat jemand eine Idee was man noch checken kann oder wieso der obere Korb nicht reinigt?
Einzige Sache was ich nicht verstehe und worüber ich im Handbuch oder Internet nichts gefunden habe ist ein Umschalter an der Innenseite wo die Wassertasche angeschlossen ist. Den Blauen Pfeil kann man auf 0 oder 1 stellen. Ich lade dazu ein Bild hoch.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
zunächst ergänze zur genauen Eingrenzung des Gerätes und ggf. benötigter Teile bitte die Modellnummer, beginnt wohl mit 76... - siehe hier
Wenn nach deinen Angaben die Wasserwege frei sind:
Mein Tip ist eine defekte Wasserweiche, bei Beko auch Drehschieber/Stellventil genannt.
Dieses Bauteil dient der wechselweisen Ansteuerung der beiden Sprüharme mit Wasser.
Das sieht so aus: https://kremplshop.de/p/drehschieber-beko-1760400100-stellventil-fuer-geschirrspueler-3012975266
Wo das zu finden ist, steht in der Beschreibung des verlinkten Artikels
Obacht: Erst die genaue Modellnummer abgleichen und dann auf die Suche nach dem Teil gehen!
Schönen Gruß
mmhkt
Parzen
10.11.2020
danke für die schnelle Antwort. Leider ist der Link kaputt.
Kann man irgendwie testen, ob der Drehschieber kaputt ist?
Grüße,
Parzen
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
merkwürdige Sache mit dem Link - kopieren und einfügen von der Seite und es geht nicht...
Dann versuche es hiermit, gerade noch selbst probiert - führt auch zum Ziel:
https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/beko drehschieber 1760400100/1
Aber bitte erst die Modellnummer deiner Maschine mit den gelisteten Geräten abgleichen!
Im Zweifelsfall eine Mailanfrage schicken oder anrufen, dazu Daten vom Typenschild bereit halten.
Im Prinzip kann man das natürlich testen - überprüfe ob beim Betrieb an beiden Abgängen wechselweise Wasser kommt...
Gutes Gelingen!
mmhkt
Parzen
10.11.2020
Danke, der Link geklappt.
Ich habe den Motor Mal ausgebaut und sieht schon merkwürdig aus, scheint als wäre da Wasser durchgekommen (siehe Foto).
Sorry, aber wie kann man während dem Betrieb sehen ob bei beiden Abgängen Wasser kommt? Wenn die Tür offen ist läuft die Maschine ja nicht.
Grüße,
Parzen
5.062
741
HallO!
Das sieht genauso aus wie die Motoren zum drehen der Teller in Mikrowellen-Öfen...gibt es für exterem wenig Geld, kann man aber auch zerlegen und säubern + schmieren.
Wenn allerdings die eigentliche "Wasserleitung" undicht ist wird wohl der Austausch der komplette Einheit die bessere Wahl sein.
Moin Parzen
Du musst die Ursache feststellen, bzw. beseitigen woher das Wasser kommt.
Das muss ja irgendwo her auf dem Antrieb laufen, sonst wird da kein Schuh draus,
verfolge die Laufspuren.
Thema: Beko DSN 6634 FX Spült oben nicht
Beko DSN 6634 FX Wasser in Bodenkammer
Beko DSN 6634 spült nicht mehr
Beko DSN 6634 FX Korb springt aus Führung
