Beko DFL 1500 brummt, pumpt nicht
Diskutiere Beko DFL 1500 brummt, pumpt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: DFL 1500 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): brummt, pumpt nicht Meine Messgeräte:: kein...
L
Levin
17.09.2015
Blutiger Anfänger
Hersteller: Beko
Hallo, ich habe eine Beko DFL 1500 und folgendes Problem:
Wir haben die Maschine vor wenigen Monaten gebraucht gekauft und sie funktionierte auch problemlos. Gestern haben wir Spülmaschinensalz in den dafür vorgesehen Salzbehälter nachgefüllt. Dabei ist eine kleinere Menge Wasser aus dem Salzbehälter entwichen und durch das Flächensieb abgeflossen. Danach wollte die Maschine nicht mehr, brummte nur noch, zog dem Geräuch nach auch kein Wasser mehr. Die LED mit Salz hat allerdings aufgehört zu leichten.
Nach Recherche im Internet habe ich bereits die Zufuhr kontrolliert (funktioniert). Beim hervorholen des Gerätes unter der Spüle ist Wasser ausgetreten, v.a. rechts und links hinten in der Nähe der hinteren Füße. Nach dem Wiederanschluss hat die Spüle wieder etwas Wasser gezogen, schaltet dann aber wieder in das endlose Brummen. Durch nach hinten kippen konnte ich die Maschine mehrfach entleeren, danach ließ sich o.g. Spiel wiederholen (es hörte sich immer so an, als würde die Maschine etwas Wasser ziehen, dann erneutes Brummen) - der Innenraum bleibt allerdings trocken.
Bei einem anderen Beko Modell wurde hier im Forum () geraten zu schauen, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht. Dazu sollte man die untere Frontabdeckung abmontieren. Leider habe ich dies bei meinem Modell nicht hinbekommen. Dadurch das sich das Wasser durch kippen nach hinten entleeren lässt, gehe ich aber davon aus.
Wer kann helfen? Vielen Dank
Thema: Beko DFL 1500 brummt, pumpt nicht
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
Beko DFL 1500 Läuft aus
Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
