Beamer EIKI LC-XGA971 mit Bild- bzw. Farbversatz
Diskutiere Beamer EIKI LC-XGA971 mit Bild- bzw. Farbversatz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: EIKI Typenbezeichnung: LC-XGA971 Chassi: P6K-97100...
martin40
25.04.2004
17
Hersteller: EIKI
Chassi: P6K-97100
Hallo Experten,
ich hab einen ca. 6 Jahre alten Beamer, bei dem optisch irgendwie die Farben nicht mehr übereinander liegen.
Projezierte Objekte liegen doppelt, leicht nebeneinander vor (wie beim Augenschielen).
Gibt es hier vielleicht Möglichkeiten diesen Abgleich einzustellen?
Ich hatte die Kiste schon auf, Platinen sind ja genügend vorhanden. Jedoch fehlt mir im Bezug "Beamer" die Erfahrung.
Über Rückmeldungen wäre ich Euch dankbar
Gruß Martin
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Nun - das hört sich nach einem Konvergenzproblem an.
Wurde das Gerät mal kräftig erschüttert?
Trat der Fehler von heut auf morgen auf?
Oder wurde es langsam schlechter?
Ist die Lampe schonmal getauscht worden?
martin40
25.04.2004
17
Hallo Alde,
es könnte schon sein, dass das Gerät mal etwas härter angefasst wurde.
Der Fehler trat von heute auf morgen auf, die Lampe wurde noch nicht gewechselt.
Hast Du eine Vermutung ?
Besten Dank mal im Voraus
Gruß Martin
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich kenne das Gerät nicht - aber ich gehe von einem LCD Beamer aus.
(Erkennt man gut am Fliegengitter auf der Leinwand.)
Diese Geräte haben 3 LCDs drin. (R,G,B)
Diese müssen in einer exakten Position zueinander stehen.
(Voraussetzung für eine 100&tige Konvergenz)
Durch einen Schlag oder heftige Erschütterung kann sich
der ein oder andre Panel verstellen.
Dies könnte - muss aber nicht - Dein Problem sein.
Wie ich aus andren Foren weis ist dies sehr schwierig - wenn überhaupt -
wieder hinzubekommen.
Was noch eine Möglichkeit wäre -> das Service Menue.
Nur wie man da rein kommt weis ich bei dem Gerät nicht.
Und Achtung: Da kann man einiges verstellen !!!!
Also ohne techn. Unterlagen siehts wohl eher schlecht aus.
Gruss Alde :P
Thema: Beamer EIKI LC-XGA971 mit Bild- bzw. Farbversatz
Blaupunkt MX72-83VT macht kein Bild
Grundig CUC3510-Chassis, kein Bild, HS+Ton ok, TDA8442 def?
Camcorder Trommeldrehzal, bzw. Capstan Synchronizierung
philips md1 ton da bild schwarz
Bild ist zu dunkel und Farben wirken matt
