Baunkecht GSGF 4341 Die Spülmaschine Schaltet sich Zyklisch
Diskutiere Baunkecht GSGF 4341 Die Spülmaschine Schaltet sich Zyklisch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Baunkecht Typenbezeichnung: GSGF 4341 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Spülmaschine Schaltet sich Zyklisch ein...
brendli
29.12.2008
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Spülmaschine Schaltet sich Zyklisch ein und aus
Hallo zusammen, ich bin neu und habe mich hier angemeldet weil ich hoffe das ich hier die Lösung für meine Problem finde...
Meine Spülmaschine spinnt!
Das Gerät schaltet sich nach dem Betätigen des Start Knopfes Zyklisch ein und aus und durchläuft so das Programm.
Das Heißt es wird nach dem Starten Zyklisch abgepumpt. Die Pumpe Pulsiert mit der selben Frequenz wie auch die Betriebs LED. An Aus An Aus... im sekundentakt.
Auch das Wasser ziehen ist Zyklisch. Das Heißt das Ventil Öffnet sich so lange wie die LED An ist.
Kurze Zeit nachdem dann das eingentliche Spülprogramm gestratet wurde, bleibt Sie dann an und läuft so lange bis sie durch bis das Spülprogramm fertig ist und Sie wieder Wasser abpumpt.
Beim Abpumpen fängt das Gerät dann wieder an sich ein und auszuschalten...
Ich hoffe es findet sich jemand der mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen kann und mir einen Tip geben kann.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Eins vor weg ich bin kein Techniker
Aber ich habe auch ne Bauknecht und ich glaube die hatte alles was man so haben kann
Hat die Maschiene ein Display und wenn was zeigt sie an?
Ich vermute jetzt mal als erstes das sie evtl. undicht ist und der Schwimmer in der maschiene ausgelöst hat ( ist sie innen Trocken?)( Der sitzt ca. links in der mitte hinter der Laugenpumpe mit einem Sturoporkern)
Ich hatte das mal weil da an der Umwelspumpe (Hinten Rechts) wegen mateialermüdung der aufgesetzte Gummieanschluß für den ganz oberen Spülarm (hat nicht jede) am Pumpengehäuse eingegissen wahr
Folge der Motor hat Wasser abbekommen und ich vermute mal das in das Steuergerät zuviel feuchtigkeit eingedrungen ist
Ich hoffe es hift Gruß -Marc-
Thema: Baunkecht GSGF 4341 Die Spülmaschine Schaltet sich Zyklisch
Bosch Silence Pumpenfehler?
