Baukz DWL-DEA701-B Geschirrspüler läuft von alleine mit Wasser voll
Diskutiere Baukz DWL-DEA701-B Geschirrspüler läuft von alleine mit Wasser voll im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, mein Geschirrspüler läuft mit Wasser voll, daß dann über die Türe hin ausläuft. Ich habe dann kurz eingeschaltet um das Wasser...
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
Hersteller
Baukz
Typenbezeichnung
DWL-DEA701-B
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
mein Geschirrspüler läuft mit Wasser voll, daß dann über die Türe hin ausläuft. Ich habe dann kurz eingeschaltet um das Wasser abzupumpen. Nach ein paar Stunden wieder dasselbe. Über Nacht habe ich dann den Wasserzulauf abgedreht. Der Geschirrspüler blieb dann leer.
Ist da der Aquastopp kaputt oder das Magnetventil?
Es wäre sehr nett, wenn ich Hilfe bekommen könnte.
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
01.05.2011
4.380
541
wahrscheinlich das Magnetventil IM Aquastop.
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
Danke für die schnelle Antwort.😊
welchen Shop gibt es da, für diesen Aquastop Zulaufschlauch? ebay , bauknecht,..?
tomtom69
05.11.2008
235
59
Dipl. für Fernsehtechnik
Läuft der Spüler auch voll, wenn er vom Netz getrennt (ausgesteckt) ist?
Tom
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
da komme ich im Moment nicht ran
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
aber die Sicherung kann ich rausnehmen
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
🙈 jetzt tritt das Problem nicht mehr auf. Weder ohne Sicherung, noch mit Sicherung.
tomtom69
05.11.2008
235
59
das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Entweder das Ventil hat mechanisch geklemmt oder es war ein Fremdkörper drin, was durch das Zu/Aufdrehen des Hahnes beseitigt wurde. Oder die Elektronik ist defekt und liefert einen Reststrom an das Ventil, aber nach dem Abschalten der Sicherung reicht der nicht aus, um es neu zu betätigen.
Das müssest Du nun etwas genauer analysieren. Den Spüler mal normal laufen lassen und nach dem Spülende beobachten. Wenn der Fehler wieder auftritt:
- Brummt/vibriert das Aquastop-Ventil trotz ausgeschalteter Maschine?
- Hört der Wasserzulauf auf, sobald Du die Sicherung abschaltest?
- Hört der Wasserzulauf auf, sobald Du den Zulaufhahn schließt und nach einiger Zeit wieder öffnest?
Evtl. kannst Du den unerwünschten Wasserzulauf auch am Haus/Wohnungs-Wasserzähler erkennen, wenn er so gering ist, dass sich die Maschine nur sehr langsam füllt.
Tom
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
ich werde die Punkte mal abarbeiten und die Ergebnisse hier einstellen.
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
der Fehler tritt wieder auf, der wasserstand im GS ändert sich, wenn ich wasser aus der Spüle ablasse.
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
beim ablassen der Spüle nur leichte Wasserstand Erhöhung, über Nacht bis zum Türgummi.
mmhkt
20.02.2018
1.199
245
Guten Morgen,
das klingt nach defektem Aquastop, genau wie Lötspitze auch schon vermutet hat.
Zur genauen Zuordnung von Ersatzteilen gib bitte die Service-Nr. vom Typenschild an. (entspricht E-Nr., PNC oder Prod.No.)
Bei Bauknecht beginnt diese mit 85...
Parallel dazu:
Wenn beim Ablassen des Wassers aus der Spüle der Wasserstand in der Maschine ansteigt, dürfte auch der Spülenabfluß nicht ganz frei sein.
Sifon abbauen und ggf. reinigen kann nicht schaden.
Schau auch in die Muffe des Rohres in der Wand, da sammelt sich i.d.R. auch einiges an Schmodder an.
Wie ist der Ablaufschlauch der Maschine am Sifon angeschlossen?
Ein Bild sagt mehr als viele Worte...
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
der graue Schlauch mit dem Band ist der Ablauf vom GS
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
bei abgestelltem wasserhahn keine Wasserstandsänderung
mmhkt
20.02.2018
1.199
245
Hier findest du das Typenschild.
Erneuere den Aquastopschlauch, dann dürfte wieder Ruhe herrschen.
3.432
@ mmhkt
Schau auf das Bild, unten ist der Aquastopschlauch glänzend,
der wird kein Ventil haben, evtl. nur ein Platzschutz (?).
Sonst wäre ein Schutzschlauch für E-Leitung.
Warten wir erst auf die Tyen-Nr.
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
es dürfte ein elektrischer Aqua-Stop sein.
BIC3C26
61023040100
859991023040
DWL-DEA-701-B
sourbron
01.01.2023
13
Blutiger Anfänger
vielen vielen Dank für eure Hilfe. echt spitze. ich werde den Schlauch bestellen und einbauen.
Thema: Baukz DWL-DEA701-B Geschirrspüler läuft von alleine mit Wasser voll
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Beko DFL 1500 DFL 1500 Spülmaschine Die Wanne läuft nach Beendigung voll
Junker + Ruh Geschirrspüler Geschirrspüler läuft langsam voller (Schmutz-)Wasser
