Bauknecht WTE 9732 1A WS Waschmaschine pumpt nicht ab
Diskutiere Bauknecht WTE 9732 1A WS Waschmaschine pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WTE 9732 1A WS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine pumpt nicht ab Meine...
L
Lily
01.09.2014
Blutiger Anfänger
mein Bauknecht Waschtrockner stoppt zum Ende des Waschprogramms, vor dem Abpumpen. Durch manuelles Weiterdrehen des Waschprogrammknopfs auf Abpumpen, pumpt die Maschine kein Wasser ab, es kann jedoch nach einiger Zeit die Tür geöffnet werden, obwohl noch Restwasser in der Trommel ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Lily
L
Lily
01.09.2014
Blutiger Anfänger
Hallo nochmal,
Wir haben mittlerweile die Fremdkörperfalle gereinigt: war nichts drin
Außerdem den Luftschlauch und die Luftfalle gereinigt: war auch nicht wirklich verstopft
Und zusätzlich den Abflussschlauch überprüft auf Fremdkörper: auch nichts
Hat noch jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe!
1.805
ganz einfach => Pumpe wechseln
Geb dazu auch mal eine externe EMail Adresse von dir an, da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann.
und für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
L
Lily
01.09.2014
Blutiger Anfänger
Hallo Flumer,
Anbei die Waschtrocknernr. 8554 430 22191. Email Adresse habe ich bei meinem Profil hinterlegt. Kannst Du darauf zugreifen?
Grüsse
Lily
1.805
ich benötige aber eine externe EMail Adresse, außerhalb des Forums von dir, da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann.
Gruß flumer :lol:
Moin Lily
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie sie durch das Anzugsmoment evtl. aktiviert werden.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Dazu muss die Vorderwand demontiert werden, ist aber halb so Wild ? Vorderw. Anleitung
Neue Pumpe, die haben günstige Preise Ersatzteilland
Entweder bei Produktsuche die Nr. 481231018314 eingeben, oder per E-Mail.
L
Lily
01.09.2014
Blutiger Anfänger
Super, vielen Dank für Eure Hilfe. Werde die Pumpe bestellen und einbauen. schon super, dass ich als nicht Wissender meine Waschmaschine reparieren kann - Dank Forum!!!
Thema: Bauknecht WTE 9732 1A WS Waschmaschine pumpt nicht ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Miele W2245 softtronik pumpt zeitweise nicht richtig ab
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
