puhbaer36
- 15.12.2021
- 2
- 1
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WM Pure 7G41
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehler F08
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
vielen Dank erstmal für dieses schöne Forum
Seit gestern ist unsere Waschmaschine ausgestiegen mitten im Waschprogramm mit der Fehlermeldung F08.
Ich habe mir schon durchgelesen, was diesen Fehler bewirken kann: Heizstab, Platine/Relais und Temperaturfühler.
Nur so ein Fehlerbild wurde bisher so nicht nicht beschrieben.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und wieder einstecke, habe ich genau 5 Sekunden, bevor die Maschine merkt, das sie den Fehler F08 hat.
Also, wenn ich während der 5 Sekunden die Maschine auf off schalte ( sie ist auch wirklich aus), springt sie nach 5 Sekunden wieder an
und zeigt den Fehler F08 und alles blinkt dabei.
Genauso, wenn ich sie auf Abpumpen stelle. Sie pumpt 5 sekunden ab und springt auf den Fehler.
Und die Tür geht von alleine gar nicht mehr auf, egal wie lange ich die Maschine vom Strom nehme.
Wie man die Tür von oben öffnet, weiß ich mittlerweile
Kann mir aufgrund dieser Fehlerbeschreibung schon mitteilen, dass es zum Beispiel sicher das Relais oder so ist ?
Ich frage deswegen, weil ich schon gelesen habe, dass die Maschine als erstes nach Fehler sucht und deswegen nicht anfängt zu waschen.
Aber wenn die Maschine off ist, sollte doch diese Abfrage unterbunden sein ?
Schon mal danke für die Hilfe
