Columbo2019
- 12.10.2019
- 5
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: whirlpool-awz-61225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erst komplett tot, dann LNK, R (22Ohm,3W) , Drossel getauscht - jetzt läuft nur "lüften" - alles anderen Programme nur 0.5 Sekunden dann Stopp (reset?)
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Steuergerät aus dem Thread:
https://forum.iwenzo.de/whirlpool-awz-61225--t56488.html
in einem Bauknecht Abluft-Trockner.
Erstes Fehlerbild: Trockner komplett tot.
Habe den LNK304P getauscht, den R47 und ebenso die 470uH Spule....nun leuchete das Diplay wieder, nach drücken auf Start geht jedes Programm 0.5 Sekunden - die Trommel rotiert vielleicht eine viertel Drehung. Dann ist Ursprungszustand wie nach dem Start - vermute sobald das Steuergerät die Heizung einschalten will, macht es einen Reset?
Ich habe den Stecker für die Heizung mal testweise abgezogen, aber es ergibt das gleiche Verhalten. Vermutlich erzeugt das anziehen des Relais ja schon den reset...wenn ich den Temparaturfühler abziehe kommt die Fehlermeldung "flusensieb reinigen" sonst schein das Steuergerät also gut zu laufen..
Das Programm "Lüften" funktioniert - dort wird die Heizung wohl nicht eingeschaltet.
Hat jemand eine Idee? Gibt es irendwo einen Schaltplan? Welche Werte haben bspw. die Dioden oder die Transistoren - durch welchen Typ kann ich die ersetzen?
Danke euch...sonst muss ich den Trockner doch auf den Müll werden...wo es doch schon fast wieder läuft.
Hallo Zusammen,
