Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Waschmaschine bleibt im Betrieb stehen / hat Steuerproblematik?
Diskutiere Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Waschmaschine bleibt im Betrieb stehen / hat Steuerproblematik? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, meine Waschmaschine hat vor ein par Waschgängen einfach während dem Waschgang abgebrochen. Der Waschgang konnte dann zwar...
Golgo
18.01.2021
7
Bauknecht
WAT UNIQ 632 FLD
  1. kein Messgerät
meine Waschmaschine hat vor ein par Waschgängen einfach während dem Waschgang abgebrochen. Der Waschgang konnte dann zwar fortgeführt werden, dabei hat die Maschine jedoch noch mehrmals abgebrochen. Das Problem ist danach noch ein par mal vorgekommen und es lässt sich anscheinend nicht permanent beheben.
Manche Wäschen laufen allerdings auch normal durch, ohne Abbruch oder sonstige Fehler.
Beim reinen "Schleuderprogramm" ist es zu Auffälligkeiten beim Anlaufen der Trommel gekommen. Ich hatte danach zum Test das "Spülen und Schleudern" Programm gewählt, welches ohne Probleme durchlief.
Beim durch die Programme wechseln (im Stillstand) ist mir nun auch aufgefallen, dass die Maschine bei manchen (u.a. dem Problem-Programm) bei der Anzeige plötzlich auf einen anderen Wert springt (Dauer, Temperatur etc.). Ein reines löschen der Programme (längeres Drücken der Löschen Taste) hat das Problem noch nicht wirklich behoben.
Für mich als Leihen sieht es nach einem Fehler (im Speicher) des Steuerelements aus. Gibt es eine Möglichkeit das einfach komplett zu löschen bzw. zurückzusetzen oder habt ihr einen anderen Lösungsvorschlag?
Schonmal vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Golgo
Golgo
18.01.2021
7
Keiner eine Idee, wie die Waschmaschine zurückgesetzt werden kann bzw. was das Problem lösen könnte?
Thema: Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Waschmaschine bleibt im Betrieb stehen / hat Steuerproblematik?
Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Waschmaschine quietscht im Betrieb
Bauknecht WAT UNIQ 632 FLD Anzeige teilweise defekt
Bauknecht wat uniq 632 fld Anzeigeelektronik defekt
Bauknecht WAT Care 22 Waschmaschine startet nicht. Was ist d
