Bauknecht WAT care 32 sd Elektronikeinheit ausgetausch, Masc
Diskutiere Bauknecht WAT care 32 sd Elektronikeinheit ausgetausch, Masc im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAT care 32 sd E-Nummer: 858336103090 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronikeinheit...
N
Nicki71
13.01.2016
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronikeinheit ausgetausch, Maschine startet nicht.
ich habe bei meiner WM nach einen Kurzschluss die gesamte Elektronikeinheit ausgetauscht. Wenn ich sie anmache leichtet die LED der Schleuderzahl, Start, und Tür frei. WEnn ich dann Start gedrückt habe startet die Maschine allerdings nicht, sondern die Tür frei LED fängt an zu blinken und weiter nichts.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Nicki
1.798
voraussgesetzt du hast alles richtig angeschlossen und keinen Stecker vergessen und ach nichts gequetscht;
halte mal bei geschlossener Tür die "Löschen" Taste ca. 5 Sek gedrückt, lass abpumpen beenden und teste erneut (reset)
Was passiert
Ansonsten musst du ggf. ins Serviceprogramm, dann nochmal melden
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer
N
Nicki71
13.01.2016
6
Danke für die schnelle anwort.
Hab ich gemacht, aber es passiert nichts, ausser daß die Tür frei LED anfängt zu blinken.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Wo hast du die Ersatz-Steuerung denn her und ist diese auf deinen Maschinentyp programmiert worden?
1.798
geb mal die Bestell Nr von Baunecht / Whirpool der Steuerung durch;
ggf. hast du eine Nicht konfigurierte "nackte" Steuerung beschafft
Gruß flumer
N
Nicki71
13.01.2016
6
habe die Steuerung über einen Ersatzteilhändler gekauft. Sie wurde extra nach der E-Nummer programmiert.
Folgende Angaben hab ich dem Händler gegeben:
Bauknecht wat care 32 sd Modellnr. 858336103090 Teilenr. 461975314466.
Laut Lieferschein stimmen die Nummern auch überein.
Gruß Nicki
1.798
die passende Steuerung nennt sich:
"KONTROLLEINHEIT, DOMINO, PROGRAMMIERT" original Herstellernummer: 480111103573
unter deiner Nr 461975314466 bekomme ich keine ETeile umgeschlüsselt
... tja, Umtausch angesagt !
Gruß flumer
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Nicki71 schrieb:
Gruß Nicki
Deine Steuerung ist korrekt. Allerdings gibt es zwei Versionen. Du hattest vorher die alte Version und jetzt die neue. Für die Versionsänderung von der neuen Version muss auch ein kleiner Umbau an der Maschine erfolgen, da diese teilweise verschiedene Pin Belegungen haben. Hat der Händler dir das mitgeteilt?
N
Nicki71
13.01.2016
6
Nein, das hat er nicht gemacht. Und was mach ich nun?
N
Nicki71
13.01.2016
6
flumer schrieb:
Gruß flumer
Der Händler hat geschrieben, das die Kontrolleinheit erst anhand der Gerätenummer programmiert wird.
Gruß Nicki
1.798
Hallo nochmal,
die Vorgehensweise ist mir zwar neu; kann ich aber auch nicht komplett ausschließen;
aber wenn das so wäre hättest du entsprechende Kabelkids & Umbauanleitungen erhalten sollen,
das ist schon sehr seltsam, ich denke deinem "Fachhändler" ist da mit Sicherheit ein Fehler oder ein Fehler beim programmieren unterlaufen
Auf jeden Fall gibt es für dieses Gerät bereits (vor) programmierte Domino Steuerungen mit der schon angegebenen original Artikel Nr, die dann auch ohne Probleme in deinem einbaubar sind und funktionieren.
Anhand der "Gerätenummer programmierbar" sind nur unkonfigurierte Steuerungen, die auch wesentlich günstiger im EK sind; sehr wahrscheinlich ist die Gewinnspanne deines Händlers größer wenn er sich unkonfigurierte Steuerungen bestellt und dann selbst (oder auch nicht) programmiert
Gruß flumer
N
Nicki71
13.01.2016
6
Danke, werde den Händler mal kontaktieren.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Die War care 32 sd gibt es mit zwei verschiedenen Steuerungsversionen. Welche verbaut ist, sieht man eindeutig an der Servicenummer, die du dem Händler hast zukommen lassen.
Er hat die Steuerung nur nach der Modellbezeichnung programmiert und daher auch die neuere Steuerungsversion genommen. So was sollte er wissen, wenn er diese verkauft. Du brauchst die alte, hast die Neue bekommen. Diese geht auch, aber nur mit kleinem Umbau der Maschine.
Thema: Bauknecht WAT care 32 sd Elektronikeinheit ausgetausch, Masc
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
