Bauknecht WASFD Reinigung, Trocknung unvollständig
Diskutiere Bauknecht WASFD Reinigung, Trocknung unvollständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Tag und Hallo, hoffe hier Rat und ggf mehr zu finden. Unser Geschirrspüler macht Probleme. - Die Reinigung ist unvollständig, Geschirr ist...
Holger56
08.02.2023
8
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
WASFD
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
8548 400 01012 und 38 1345 012623
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
- Die Reinigung ist unvollständig, Geschirr ist noch z.Teil noch schmutzig
- Das Geschirr ist nicht getrocknet, besonders das Besteck unten im Korb
- Die Tabs lösen sich nicht auf
Das Gerät selbst meldet folgende Fehler: E3 + F6
Wir haben alles in der Maschine geprüft, keine Verstopfungen oder sichtbare Beschädigungen.
Vielleicht gibt es Rat?!
VG Holger
01.05.2011
4.211
493
heizt er denn das Wasser auf?
Liest sich wie defekte Heizung...
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
befindet sich während des Spülgangs genügend Wasser in der Maschine?
Wird das Wasser warm?
Fehler E3/F6
Zur Kombination mit F6 gibt es weitere Fehlercodes, z.B.
Fehler F6
Fehler F6/E2
Edit:
Fast zeitgleiche Antworten - mit Verdacht in Richtung Heizung...
Holger56
08.02.2023
8
Sorry, Antwort zur Temperatur des Wassers kommt gleich.
Wasser bleibt kalt!
01.05.2011
4.211
493
Na dann...ist entweder die Heizung durchgebrannt oder die Ansteuerung dazu defekt. Heizung abklemmen und ohmsch durchmessen. Wenn die in Ordnung ist (Ohm-Wert aus der angegebenen Leistung und der Versorgungsspannung 230V ausrechnen ;)) dann weiterschauen: Zuleitungen und dann das Heizrelais. Evtl. defekte Lötstellen, die durchaus durch ein defektes Relais selbst (zu hoher Kontaktwiderstand= zu große Erwärmung auch der Lötstellen) verursacht sein können, evtl. einfach aber auch Vibrationsschäden = nachlöten.
Holger56
08.02.2023
8
Danke für die Hinweise, werde mir morgen die Maschine vornehmen, evtl. werde ich Nachfragen müssen!
01.05.2011
4.211
493
kleiner Nachtrag noch: Was nachdenklich macht ist, daß die Maschine im Programm nicht einfach stehen bleibt und auf Erreichen der eingestellten Temperatur wartet. Das ist eigentlich der Normalfall. Deine läuft also das ganze Programm ab?
Da wäre der Fehler m.E. eher der Temperatursensor, der das Erreichen der eingestellten Temperatur vorgaukelt.
Holger56
08.02.2023
8
Dann wäre es ja einfacher und preiswerter?!
Muss dann nur suchen, wo dieser Sensor sitzt und wie ich ihn messen kann?
Holger56
08.02.2023
8
Habe nachgefragt, die Maschine läuft NICHT durch, bricht mit der Fehlermeldung vorzeitig ab.
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
vor ein paar Tagen; auch ein Bauknecht Spüler mit ähnlicher Problematik.
Also kontrollieren:
Wasserstand
Heizung
NTC
Leitungen verfolgen und durchmessen - ein Drahtbruch kann auch verdeckt vorliegen, insbesondere im Knickbereich der Tür, also auch mal dran ziehen und wackeln.
Eine mögliche Quelle für Ersatzteile.
Gutes Gelingen!
Holger56
08.02.2023
8
Moin zusammen!
Das Thema geht weiter. Habe eine neue Heizung eingebaut, danach lief die Maschine deutlich länger, bevor die "alte Fehlermeldung: E3 F6" die Maschine stoppte.
Der Unterschied: während dieser Phase hat sie auch geheizt, was vor dem Heizungstausch nicht der Fall war.
Nun die Maschine von unten geöffnet und optische Kontrolle aller Kabel, sie sind optisch fehlerfrei und nicht verhärtet.
Was mir auffällt, ist der Behälter von unten gesehen links, der große klare, dort sind viele "Ablagerungen" oder was auch immer zu sehen.
Habt Ihr dafür eine Erklärung?
PS: hatte die alte Heizung durchgemessen, kein Kurzschluss und ca. 25 Ohm an den beiden Stromanschlüssen. Denke, sie ist i.O.
Holger56
08.02.2023
8
Noch eine Frage:
Muss die Fehlermeldung (E3 F6) nicht gelöscht bzw resetet werden?!
Habe dazu aber nichts in den Unterlagen noch sonst wo gefunden.
mmhkt
20.02.2018
1.100
215
zu einem evtl Reset bei Bauknecht Spülmaschinen kann ich leider nichts beitragen.
Wenn die neue Heizung im Gegensatz zur alten (anscheinend intakten) also das Wasser erwärmt, muß ja irgendetwas anders sein als vorher.
Also nochmal genau die Leitungen von der Heizung bis zur Platine verfolgen (nicht nur anschauen, sondern messen und dabei ziehen und wackeln) und wie von Lötspitze in Post 5 beschrieben das Heizungsrelais mit den zugehörigen Leiterbahnen und Lötstellen unter die Lupe nehmen.
Auch so ein Sensor wie aus dem verlinkten Beitrag wird in deiner Maschine zu finden sein, der ist auch ein Prüfkandidat.
Wie verhält sich die Umwälzpumpe (dreht sie frei und leicht) und wie hört sie sich im Betrieb an?
Wie ist während des Betriebs der Wasserstand im Gerät?
Kannst ja ggf. mal 1-2 Liter nachschütten - aber nicht daß es überläuft - um zu sehen, ob danach der Fehler wieder auftritt.
Das körnige Zeug in dem Behälter gehört dahin, es ist Teil des Wasserenthärtungssystems. (Ionentauscher)
Holger56
08.02.2023
8
Die Umwälzpumpe läuft leicht und frei, keine Geräusche.
Thema: Bauknecht WASFD Reinigung, Trocknung unvollständig
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
