Bauknecht WAS4740 schleudert sich zu tode
Diskutiere Bauknecht WAS4740 schleudert sich zu tode im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAS4740 E-Nummer: 8554 525 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert sich zu tode Meine...
antonkochf16
moin moin und hallo miteinander,
seit ca 3 monaten habe ich mit meiner was 4740 folgendes problem:
sie läuft im programm wunderbar bis zu schalterstellung schleudern /schonschleudern mit allen vorgegebenen schleuderdrehzahlen. plötzlich kommt sie zwischen diesem programm nicht mehr weiter. sie schleudert auf ca 600 u/min an, will dann höher und schaltet plötzlich ab, die grüne kontrolleuchte geht aus. etwa 5 sec stillstand, die kontrolleuchte geht wieder an auf schleudern, die pumpe läuft an und sie beginnt den schleudervorgang wieder von vorne. aus diesem kreisel kommt sie nicht mehr raus. auch wenn ich die drehzahl auf 600u/min runtertaste schleudert sie, bis die wäsche warscheinlich durch reibung so heiß wird, dass sie sich selbst entzündet.
kohlestifte habe ich letzte woche getauscht, abwasserschläuche und pumpe hatte ich abgezogen und gereinigt. gibt es sonst noch sockenverstecke? sie schleudert ja aber vorher auch auf höchster stufe beim spülen?
schon mal vielen dank aus hamburg
tach auch andré
1.805
Hallo antonkochf16,
- Tachogenerator (hinten am Motor) auf festen Sitz und Funktion prüfen
- Motorverkabelung durchmessen und Kabel/Steckverbindungen prüfen
- Elektronik sichtprüfen (Schmor- bzw. kalte Lötstellen)
Gruß flumer
Thema: Bauknecht WAS4740 schleudert sich zu tode
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht Ware 9575 schleudert nicht
Bauknecht WAS 4740 schleudert nicht mehr WAS Bauknecht 4740 schleudert nicht mehr
Bauknecht WA 8789 W Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht WAK 5750 G Maschine schleudert nicht mehr, Fehlerm
