Pillepup
- 11.05.2009
- 6
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAS 4740 / 2
E-Nummer: 8554 549 03000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WAS 4740 bleibt nach Wassereinlauf stehen
Hallo liebe Forums Mitglieder,
meine Tochter hat am Wochenende die Maschine mitten im Programm ausgeschaltet, nach dem Einschalten lief sie nicht weiter. Über "Abpumpen" und Neustarten des Gerätes mit "Koch/Buntwäsche" dreht der Wählschalter eine Stellung weiter, die Maschine macht 2-3 Umdrehungen, Wasser läuft ein, aber die Maschine läuft nicht mehr weiter.
Auch alle anderen Programme laufen nur bis nach dem Wassereinlauf. Selbst "Spülen und Schleudern". Lediglich "Schonschleudern" läuft (Abpumpen mit anschl. Schleudern und danach über "Abpumpen" bis Ende). Auch ganz ohne Wäsche ist der Fehler identisch. Wenn ich den Wählschalter per Hand weiterdrehe passiert auch nichts.
Habe lange bei Euch im Forum verbracht und folgende Lösungsmöglichkeiten ausprobiert:
1. Bauknecht angerufen (Ein/Aus- Schalter 10 sec festhalten - Wählschalter auf "Abpumpen" stellen zum "Resetten" ?)
2. Kohlen ausgebaut und überprüft - blank, ca. 15mm, Federspannung i.O.
3. Wasserzulauf getestet (Druck von den Wasserwerken etwa 5 bar, 10l Eimer durch den Anschluss-Schlauch in knapp unter 30 sec. gefüllt)
4. Luftfalle überprüft - Schlauch durchgepustet in beide Richtungen - klickt beim pusten in "obere" Richtung
5. Pumpenkammer gereinigt - kein Fremdkörper drin.
6. Schlauch am Syphon entfernt - Abpumpen funktioniert sichtbar gut
7. Wasserdruck probeweise reduziert - nur 1-2 Umdrehungen aufgedreht
Hat jemand noch eine Idee?
Für jede Hilfe dankbar.
Gruß Pille
Gruß Pille
