Atlas100
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAL 10988
Modell: WAL 10988
Fehler: Schleuderfunktion nur manchmal da
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Bauknecht Service hat keine Fehler im Programmteil gefunden - laut Serviceauskunft im Bauknecht-System ist der Fehler unbekannt.
Entweder Software oder Schleudersensor
FEHLERBESCHREIBUNG
Hallo Leute,
habe mir gebraucht eine 2 Jahre alte WAL10988 gekauft. Das ist die Wama mit grafischem Display und so Schnikkes.
ALso....problem ist, dass die Wama nur ab und zu mal schleudert.
Die Schleuderfunktion wird teilweise einfach unterbrochen. Die Wama dreht die nasse Wäsche dann ca. 10min lang langsam hin und her - sobald sie dann in den Schleudermodus gehen will unterbricht das Programm und springt sofort zum Schluss - auf dem Display steht dann Waschprogrammende.
Komischerweise steht während der ganzen Zeit im Display, dass die Mashcine einwandfrei funktioniert.
Teilweise jedoch schleudert die Maschine auch durch - wenn ich das Extraprogramm "Intensiv-Schleudern" ausführe, führt sie auch ca. jede 2. Wäsche aus.
Ich habe die Vermutung, dass es der Sensor für den Lauf der Wama ist - der der ihr sagt, dass sie nicht unrund läuft?!
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Transportsicherungen nicht eingesetzt werden konnten - die Schraubvorrichtungen waren etwas verschoben.
Dennoch läuft die Maschine absolut rund beim Schleudern.
Habt ihr eine Idee? Bauknecht sagt, dass es entweder dieser Sensor ist oder sogar die Software - dann müsste der zentrale Steuerchip ausgewechselt werden, wass mit über 350€ zu Buche schlagen würde.
Grüße
Atlas
Modell: WAL 10988
FEHLERBESCHREIBUNG
Hallo Leute,
Grüße
Atlas
