FranzWaMA
- 01.11.2016
- 3
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK7951
E-Nummer: 858354130004
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F06
bin neu hier und bei der Recherche zu meinem Problem auf dieses Forum mit den kompetenten Antworten aufmerksam geworden.
Hier das Problem:
Maschine bricht kurz nach dem Einschalten mit Fehlercode F06 ab. Habe dazu schon einiges gelesen. Die Bürsten sehen gut aus (eine steht 18mm raus, die andere 28mm, schöne Oberfläche, Kommutator und alles gereinigt und sieht auch sehr gut aus). Der Motor dreht ca. 3 sec an (schön, ohne Ruckeln oder sowas) bevor die Fehlermeldung kommt.
Leitungen vom 7-poligen Stecker zur MCU durchgecheckt und OK.
Tachogenerator: weiß nicht genau wie man den prüft. Hab gelesen, dass viele Typen Spannung erzeugen. Dieser kommt auf max. 2V Wechselspannung, wenn von Hand am Rotor (nicht über Riemen) angetrieben. Wenn an MCU angeschlossen, brechen diese 2V sofort auf 0.0V zusammen, also ist dieser Anschluss nicht sehr hochohmig, aber vielleicht wird ja auch der Strom gemessen, keine Ahnung.
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins, vielleicht sieht noch wer Möglichkeiten?
Vielen Dank,
Franz
Hier das Problem:
Vielen Dank,
Franz
