Anch
- 27.12.2015
- 1
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK6552
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht dauerhaft
Hallo ihr,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Wenn ich sie an mache, läuft Wasser hinein und es sieht so aus, als würde sie ganz normal anfangen zu waschen. Jedoch ändert sich nichts daran. Nachdem das Wasser eingelaufen ist, dreht sich die Trommel immer hin und her. So läuft die komplette Zeit ab, bis zum Schluss dauerhaft eine Minute dasteht und sie nicht aufhört. Sie dreht sich immer in eine Richtung und dann in die andere Richtung. Das ganze passiert in den meisten Programmen (60 Grad, 40 Grad etc.)
Bei Feinwäsche hab ich das Gefühl, als würde sie normal laufen. Es läuft wasser ein, sie wäscht und schleudert auch normal.
Habt ihr eine Ahnung, was hier der Fehler sein kann? Denn Fehler bzw. einen Fehlercode zeigt sie nicht an.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Hallo ihr,
