Bauknecht WAK 7778 bleibt dunkel
Diskutiere Bauknecht WAK 7778 bleibt dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7778 Chassi...
Mr.Tom
Hallo Zusammen,
unsere Bauknecht WAK 7778 macht seit kurzem keinen einzigen Mucks mehr. Beim letzten Waschen ging sie aus... hatte auch nicht vollständig abgepumpt... beim Kontrollieren der Wäsche war das Display dunkel ... kein Lichtchen, dass die Wäsche fertig ist.. alles dunkel...
Also hab ich die Maschine zerlegt... Steuergerät angeschaut... und siehe da, an der Seite von 2 Widerständen direkt vor der Gleichrichterschaltung waren schwarze Flecken... Nach dem Durchmessen stellte sich heraus, das die beiden 22Ohm Widerstände durchgebrannt sind :? Also versuchsweise zwei neue eingebaut (es hatte einen Grund, dass sie durchgebrannt sind) ... zusammengebaut... wutsch... ein kleiner Lichtbogen und wieder durchgebrannt.
Also hab ich nach der Reihe mal soweit durchgemessen was ich ohne Schaltplan verfolgen konnte. Aber nichts ... :?:
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was daran noch defekt sein könnte?
Oder vielleicht einen Schaltplan oder eine Steuergerät in der Hosentasche, dass er nicht mehr braucht? :P
Übrigens brennen die Widerstände auch durch wenn am Steuergerät nur die 230V angeschlossen sind.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruss
Mr.Tom
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo MrTom,
schau mal hier nach http://www.teamhack.de unter der rubrik rep-anleitungen: Nr.6
MfG mike46
Mr.Tom
@mike46:
Danke für die Info. Leider ist die Info doch sehr allgemein.
Gibt es nirgends einen Schaltplan für das Teil.
Ich habe jetzt zwar einen Händler gefunden, der das Leistungsteil
vertreibt, aber eine eigene Lösung des Problems wäre mir lieber.
Danke für jeden weiteren Tipp
Gruss
Mr.Tom
1.805
Hallo Mr.Tom,
Schaltungsunterlagen sind nicht ohne weiteres verfügbar, dürfen auch wg. urheberrechtlichen Gründen nicht einfach so im Netz ausgestellt werden.
Entweder direkt an den Hersteller oder Schaltungsdienst Lange wenden; kostet aber dort in jedem Fall was !
Oder Gebrauchtteil besorgen z.B. http://www.secondware.de
Gruß flumer
Mr.Tom
Woher kann ich noch eine Steuerelektronik herbekommen? Habe bisher noch keine gefunden.
1.805
Hallo Mr.Tom,
bei http://www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Thema: Bauknecht WAK 7778 bleibt dunkel
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht/Wirlpool Wak 5750 Programmfehler - Reset möglich?
Bauknecht WAK 12 Steuerelektronik Fehler
Bauknecht WAK 7778 F06 Motor dreht nicht, Kohlen gewechselt
