Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7751 E-Nummer: 855456130000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht...
L
lukashernandez
21.04.2019
Blutiger Anfänger
unsere Waschmaschine schleudert seit ein paar Tagen nicht mehr, dabei wird aber keine Fehlermeldung angezeigt.
Beim Waschen dreht sich die Trommel normal, doch wenn der Schleudervorgang beginnen sollte, passiert gar nichts, die Maschine steht still und die Zeitanzeige springt nach kurzer Zeit auf Null. Abpumpen funktioniert problemlos, das Flusensieb wurde gereinigt und wir haben erst vor kurzem die Motorkohlen gewechselt. Was auffällt ist, dass die Trommel sich relativ leicht bewegen lässt, könnte es an ausgeleierten Federn oder kaputten Stoßdämpfern liegen?
Über Hilfe wären wir sehr dankbar,
Liebe Grüße
Moin lukashernandez
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck
der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
L
lukashernandez
21.04.2019
Blutiger Anfänger
Motorkohlen
Danke für die schnelle Antwort, wir haben die Bürstenkohlen überprüft, sie stehen noch ca. vier cm raus und die Kontaktfläche ist metallisch glatt. Außerdem dreht sich die Maschine ja auch beim Waschgang, nur der Schleudervorgang startet nicht.
464
möglicherweise ein Kabelbruch im Motorkabel, oder beim Ab- und Aufstecken ein Kontakt nach hinten gerutscht - das kommt immerwieder gerne vor...
01.05.2011
5.067
743
Hallo!!
Wir haben eine WAK 7551...da war das Türschloss defekt, hat nicht mehr verriegelt..
Zeigt die Maschine beim normalen Waschen "Tur frei" an und läßt sich die Tür während des Waschens öffnen (keine Angst, die Maschine bleibt sofort stehen und das Wasser steht nicht hoch genug für eine Überschwemmung!) ?
Bei unserer wird erst zum Schleudern der korrekte Verschluß der Tür überprüft, alles andere funktioniert.
Neues Türschloss eingebaut..dabei festgestellt, daß der Balg zur Tür auch defekt war..., beides ersetzt, läuft wieder.
Moin lukashernandez
Beim Schleudern, mit den Kohlen, ist meistens der 1. Angriffspunkt.
Die Bauk hat eine verzwickte Schaltung, da geht das Schleudern über das Türschloss.
Stell mal schleuder ein, warte 2 Min. und versuche die Tür zu öffnen, aber WA eingeschaltet lassen.
Das Schloss kannst du hier vergleichen → Bauknecht Türschloss, evtl. ist bei dir noch die alte Ausführung vorhanden.
PS: Da waren die Kollegen schneller, hatte Kaffeepause
Thema: Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht WAK 1400 EX Nach F06 Motorkohlen getauscht. Nach Tausch dreht sich die Trommel mehrmals abwechselnt links und rechts dann F06
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht Alpin 1600 Waschmaschine pumpt unentwegt
Bosch WNM64 Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
