Bauknecht WAK 7751 Schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht WAK 7751 Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7751 E-Nummer: 855456130000 (S.Nr. 410508018695) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert...
Mimi_72
12.12.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht
Ich hatte eine Ablaufstörung und konnte diese mit Hilfe der Anweisungen im Forum beheben (Unterhose + Socke im Ablauf zwischen Bottich und Pumpe). Vielen Dank an dieser Stelle hierfür. Jetzt funktioniert das Abpumpen wieder... aber die Maschine schleudert nicht mehr.
- Nicht im Waschprogramm
- Nicht bei manueller Anwahl (Schonschleudern, Intensivschleudern)
- Bei manueller Anwahl (Schonschleudern, Intensivschleudern) erst ca. 4 Sec. Abpumpgeräusche, dann bei Schonschleudern, nichts, bei Intensivschleudern dreht sich die Trommel bisschen nach links, bisschen nach rechts dann nichts mehr
- Die Tür offen LED brennt die ganze Zeit
- Wird die Tür geöffnet stoppt Maschine
- Das Testprogramm (Abpumpen + 4 x Vorwäsche) läuft aber komplett durch (von C0 bis C8), auch mit schleudern!
Was kann ich tun?
Mimi_72
12.12.2011
Da es mir keine Ruhe gelassen hat hab ich die Türverriegelung abgeschraubt und siehe da, ein Stecker muss sich wohl beim Wiederanschrauben der Vorderseite gelöst haben. Stecker wieder rein... schleudern funktioniert!
Da auch die Idee mit der Türverriegelung aus dem Forum kommt, vielen Dank! :fadein:
Moin Mimi_72
Das sagt man doch immer: Selbst ist der Mann.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
:P
Thema: Bauknecht WAK 7751 Schleudert nicht
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür
Bauknecht wak 5550 Pumpe läuft trocken
Bauknecht/Wirlpool Wak 5750 Programmfehler - Reset möglich?
