Bauknecht WAK 7550/2 D-262 keine Funktion
Diskutiere Bauknecht WAK 7550/2 D-262 keine Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht WAK 7550/2 Typenbezeichnung: D-262 E-Nummer: 814203 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine...
maliso30
E-Nummer: 814203
habe eine Bauknecht WAK 7550/2 genau 6 Jahre alt und folgendes ist passiert.
Die Maschine ist einwandfrei gelaufen dann urplötzlich stehengeblieben, nichts ging mehr.
Sie zeigt im Display nichts mehr an es leuchten keine Kontrolllampen mehr alles tot!!!!
Habe das Flusensieb gereinigt den Deckel geöffnet und nach losen Steckverbindungen gesucht sowie überprüft ob die Steckdose Strom hat.
Eine Anfrage bei Bauknecht blieb leider erfolglos sie meinten es wäre die Hauptplatine da kööne man nichts machen!!!
Bin leider blutiger Laie aber was macht man in diesem Fall???
Kundendienst oder wegschmeissen????
Vielleicht hat jemand einen guten Tip oder war in einer ähnlichen Situation,
über Antwort würde ich mich freuen, bedanke mich schon mal im vorraus
Liebe Grüsse
timmi
17.02.2008
1.869
181
Mach ein Bild von der Platte ,vorn und hinten ,auf solch einer Platte sind Sicherungswiderstände verbaut .
Wenn da einer durch ist ,geht nichts mehr ,keine anzeige nichts .
Ich sage dir welche du Messen solltest , und lass dir von einem Bekannten mit Messgerät und Lötkolben helfen . :)
maliso30
Hallo Timmi,
danke für die Antwort.
Habe ich das richtig verstanden, die Platine ausbauen, Photos machen und dann schicken?
Sorry bin absoluter Laie
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Platte kannst du behalten ,du sollst von der Platte Fotos machen und sie hier Hochladen .
Dann schau ich mir das Foto an und sage welche Teile zu Messen sind :)
Thema: Bauknecht WAK 7550/2 D-262 keine Funktion
Bauknecht WAK 12 Elektronik tot
Bauknecht WAT Care 30 SD- alles aus
Bauknecht WAT Care 30 SD - alles aus
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Keine Funktion
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
