bad-erna266
- 22.10.2014
- 3
- Blutiger Anfänger
Hersteller: bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 6460
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus
Hallo zusammen
Wir haben eine Bauknechtwaschmaschine die jetzt ca.7 Jahre alt ist.
Das Gerät hat bis jetzt einwandfrei funtioniert.
Nun der Fehler:
Die Maschine wäscht,heitzt und schleudert alles iO nur beim spülen läuft nach einer weile Wasser aus der Waschmittelschublade.Danach läuft die Maschine einwandfrei weiter schleudert und pumt ab.
Ich hatte die Schlauchverbindungen zur Waschtrommel und zur Pumpe ab, sie waren sauber.
Beim spülen hat Mann den Eindruck als ob das Wasser nicht schnell genug in die Maschine laufen kann und dann oben rausläuft
Wenn die Maschine das Waschmittel holt läuft das Wasser problemlos in die Maschine.
Nun meine Frage: muss ich eine neue Waschmaschine kaufen oder kann ich als Laie das noch mal repariren ?
Die Waschmittelschublade hatte ich schon ausgebaut,auseinandergebaut und gründlich gereinigt.
Ich habe die Waschmittelschublade herrausgenommen und habe mit einem Wasserschlauch Wasser einlaufen lassen weil ich dachte die Schlauchverbindungen zur Waschtrommel haben sich zugesetst.Aber nach einer weile verschlugt sich die Maschine wieder und das Wasser kommt wieder oben raus.
Wenn ich ( bei der Sache mit dem Wasserschlauch ) die Maschine auf Abpumpen stelle läuft kein Wasser mehr aus
Gruß bad-erna
Hallo zusammen
Nun der Fehler:
Gruß bad-erna
