Bauknecht WAK 5750 G Spülen bricht ab - 4 LED blinken
Diskutiere Bauknecht WAK 5750 G Spülen bricht ab - 4 LED blinken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 5750 G E-Nummer: SN: 8554 542 03007 Servicenr. 41 0551 015364 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Skippa
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülen bricht ab - 4 LED blinken
1.) Der Programmschritt Waschen läuft ohne Probleme.
Beim Spülen passiert folgendes:
2.) Der Wassereinlauf läuft ohne Probleme. Wasserstand ca. zwischen Glasfenster und Trommelboden
LED: Tür zu = an, Pumpe = aus, Wasserhahn zu = aus
LED: Waschen aus, Spülen = an, Spülstop = aus, Intensiv = aus
LED Scheudern 1400 = an, die anderen sind = aus
3.) Nach dem Wassereinlauf passiert ca. 2 Minuten nichts bis dann folgende Anzeige erscheint:
LED: Waschen aus, Spülen = an, Spülstop = an, Intensiv = aus
Alle 4 Schleudern LED: 400 - 1400 = blinken
Der manuell geschaltete Programmschritt Scheudern läuft danach ok.
Der Fehler ist reproduzierbar wenn man 1. bis 3. wiederholt.
Die Waschmaschine ist ca. 3 - 4 Jahre alt, wurde jedoch sehr (!) wenig benutzt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
PS.: Hat jemand ein Servicemanual für die Maschine?
Thema: Bauknecht WAK 5750 G Spülen bricht ab - 4 LED blinken
Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt
Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe
Bauknecht WA Sensitive 34 DI 4 LED leuchten
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
Bauknecht WAK 5550 G Kurz nach Programm Wahl Fehler
