Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür
Diskutiere Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 1400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür frei“...
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
Guten Morgen,
ich habe sämtliche Standard-Erste-Hilfe-Aktionen hinter mir. Kein sicht-/erfassbares Problem an Sieb/Schlauch/Zu-Ablauf usw.
Beim Spülgang leuchtet zudem durchgängig „Tür frei“
Wenn es in den Schleudermodus übergeht, dreht die Trommel sich nur lasch bis kaum, das Ergebnis: nasse Wäsche. Der Versuch im Nachgang nochmal Intensivschleudern vorzunehmen, scheitert kläglich-auch hier nur lasches Drehen und vor der angegebenen Zeit beendet (von 18min Dauer ca. 5min lasche Aktion, dann auf 0:00) Bei Auswahl Schonschleudern tut sich gar nichts. Woran liegt es? Freue mich über Hilfe! Ratschläge und dergleichen. Gerät ist ca. 14 Jahre alt.
Grüße, SBS
Werden wohl die Kohlen runter sein - aber ohne Gerätenummer 85............ geht nix!
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
Hallo wombi,
Besten Dank für die erste Einschätzung und Reaktion!
Die Nummer: 8583 535 03000,
Gugg Dir mal die Explobilder klick>>>hier an, auf Seite 2 findest Du unter der # 4900 die neuen Motorkohlen, hier sind sie direkt
Sollte man über die Rückwand rankommen, ich zitiere mal den werten Kollegen :-) :
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Kannst von den Kohlen auch Foto machen und posten...
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
wie postet man Fotos hier?
hab die kohlen fotografiert und würde sagen, die sind runter...
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
hier ein Foto der alten Kohlen
die sind erledigt!
also neue reinmachen und Schiffhexlers Anleitung beachten...
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
Kohlen getauscht! Der Versuch zu testen, ob sie wieder schleudert - also trockene Schmutzwäsche rein- nur Auswahl schleudern, klappte nicht
Also nun 1:45 warten, ob sie wieder schleudert! Probewaschgang, Daumen drücken
Sollbruch_stelle
26.01.2018
7
Neue Kohlen, kein Schleuderwille! Was tun?
Thema: Bauknecht WAK 1400 Schleudert nicht / beim Spülgang „Tür
Bauknecht WAk 1400 Silence schleudert nicht sporadisch
Bauknecht WAK 7751 Schleudert nicht
Bauknecht WA ÖKO PLUS 1400 Abbruch nach Wassereinlauf, Schleuder-LEDs blinken Bauknecht WA ÖKO PLUS 1400: Alle Schleuder-LEDs blinken
Bauknecht WA 7978 W Schleudert nicht mehr
Bauknecht WAK 5750 G Spülen bricht ab - 4 LED blinken
