Bauknecht WACARE24DI Anschlußbelegung der Steuerelektronik
Diskutiere Bauknecht WACARE24DI Anschlußbelegung der Steuerelektronik im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WACARE24DI E-Nummer: 85836363100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschlußbelegung der...
W
windowikea
08.05.2007
24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschlußbelegung der Steuerelektronik
Moin moin,
für einen Bekannten habe ich die Elektronik der Waschmaschine reparariert (Wiederstand, Spule und Spannungsregler getauscht).
Nachdem mein Bekannter die Elektronik wiedereingebaut hat, meldet die Maschine Fehler 23.
Ich gehe davon aus, daß er die Elektronik falsch angeschlossen hat. Leider hat er vor dem Ausbau die Kabel nicht markiert....
Daher die Frage, ob jemand die Anschlußbelegung für die Elektronik hat?
463
Fehlercode: F23
Gültig für: Waschmaschinen von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Der Niveauschalter hat für eine Dauer von mindestens 10 Sekunden gleichzeitig die Kontakte für Waschlevel und Heizlevel geschlossen gehabt. Denkbar wäre auch ein Defekt an der Heizung!
was auch immer das bedeutet bei Dir...
W
windowikea
08.05.2007
24
Die Maschine funktioniert wieder! Es wurde ein Stecker falsch angeschlossen!
Thema: Bauknecht WACARE24DI Anschlußbelegung der Steuerelektronik
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Bauknecht Champion 64 Kein Wasser, Schlauch i.O. , Bilder Video
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
