Bauknecht WA8989W Silence Schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht WA8989W Silence Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA8989W Silence E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht Meine Messgeräte...
Sasunne
31.05.2016
7
Seit einiger Zeit besteht ein Problem beim schleudern einmal schleudert sie und dasnn wieder nicht.
Manchmal half ausschalten und wieder einschalten aber jetzt schleudert sie NICHT MEHR !!
Derzeitiger Zustand : Waschprogramm läuft normal ab bis zum schleudern Trommel dreht langsam und Pumpe läuft einige Zeit pumpt aber nicht alles ab,dann kommt die Meldung FERETIG !! Kein Fehlercode !!
463
gib doch mal die ellenlange PNC- oder Gerätenummer an, beginnt mit 85... oder mit 91...
tippe auf die Motorkohlen als Fehler
Sasunne
31.05.2016
7
GERÄTENUMMER ???
Wo finde ich diese. Vermutlich hinten irgendwo ?? Da muss ich das Ding wohl hervorziehen (ist in der Küche unter der Arbeitsplatte) Kohlen ????? weshalb läuft sie aber bis zum Schleudern ganz normal ?
17.750
3.413
Moin Sasunne
Die WA ist schon älter, wie Kollege wombi mitgeteilt hat, werden die Kohlen hin sein.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig
Sasunne
31.05.2016
7
Vorerst mal DANKE !!! Ich werde mich dann mal wichtig machen und zum Werkzeug greifen. Über Erfolg oder Misserfolg werde ich berichten
463
dat Typenschild haste nach einer Woche immernochnich jefunden? :sleep:
Sasunne
31.05.2016
7
Kohlen Ok .Beim Programmpunkt Schleudern dreht die Trommel langsam (Waschmodus)vor und zurück etwa 3 Minuten und schaltet dann ab.Ich vermute es ist die Elektronik
Sasunne
31.05.2016
7
Kohlen Ok. Ich denke es ist die Elektronik
17.750
3.413
Moin Sasunne
Wo ist dein Einsatz? Schau in meiner Post 4, mit Vermutung, habe ich es noch nie geschafft,
ein Gerät zum Laufen zu bewegen.
Aber ich möchte dich nicht von deinem Tatendrang abhalten, wenn du meinst, dann besorge
dir eine neue EL.
Wenn der Kasten immer noch nicht läuft, dann kannst du ja anschließend die Bürstenkohlen überprüfen.
PS: Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
463
Kollege Schifferhexe, vergiss es... - wer nach DREI Wochen zwar weiss, dass die Kohlen OK sind, aber das Typenchild nicht findet, der soll mal schön alleine basteln!
Sasunne
31.05.2016
7
Nun habe ich ja schon vor längerer Zeit deen Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft. ERGEBNIS : Kohlen und Kollektor völlig OK . Lange genug gute Federspannung und Kollektor sauber. Auf der Rückseite habe ich folgende Nummern gefunden.1021 621147 1211735 2 1600 WA8989 W
Ein weiterer Aufkleber : SERVICE 8583 248 03000
31 0102 811735
Weitere Nummern sind nicht vorhanden.
Ach ja ich habe den Motor wieder eingebaut . ERGEBNIS: Sie schleudert NICHT.
Also nun stehe ich vor einem RÄTSEL ??
Sasunne
31.05.2016
7
Ach ja wollte mal fragen ob man hier auch Bilder anhängen kann.
463
ja, kann man...
Thema: Bauknecht WA8989W Silence Schleudert nicht
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Beko WML 71432 MEU Knirschende Geräusche beim Schleudern
