Bauknecht WA7763 schleudert nicht - Fehler F06
Diskutiere Bauknecht WA7763 schleudert nicht - Fehler F06 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA7763 fuzzy logic Chassi...
der_gebs
20.12.2006
Hallöchen !
Aus Verzweiflung - war schon ein teurer Monat in Sachen Hausgerätereparaturen bzw. Neuanschaffungen, folgendes Problem:
Waschmaschine schleudert nicht - Fehlermeldung F06
Soll bedeuten - wie ich bisher im WWW gefunden habe - keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung.
Die Maschine ist ca. 5 Jahre alt, täglich im Einsatz - bei 2 Kindern ziemlich normal.
Bevor ich die Maschine anfange zu zerlegen - hat einer einen heisn Tip ?
Vielen Dank im voraus
der_gebs
Moin der_gebs
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Dann mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie min. 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat. Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind = defekt. Überprüfe auch den Federdruck der Kohlen, sie dürfen nicht labbrig sein. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
:P
der_gebs
20.12.2006
Bauknecht Waschmaschine - Fehler F06
Moin Schiffhexler,
danke für die flotte Antwort ! :P
Werde heute Nachmittag die Maschine mal "zerlegen".
Sollten es die Kohlen sein - was werden / dürfen die auf dem Ersatzteilmarkt kosten ?
Gruß aus Troisdorf
der_gebs :roll:
der_gebs
20.12.2006
bauknecht Waschmaschine
Hallo Schiffhexler,
der Tip mit den Kohlen war gut. Die Federn waren nicht mehr ausreichend, um den Kohlen die entsprechende Vorspannung zu geben.
ABER: Um die Kohlen auszubauen, braucht man bei dieser Maschine NICHTS zu demontieren.
Ich habe die Maschine auf den "Rücken" gelegt und konnte somit relativ problemlos die Kohlen ausbauen.
Sie zeigten noch eine stolze Länge von 6mm..........
Ich habe diese "verlängert" mit Kohlen aus dem Fundus meines Schwiegervaters - über die Weihnachtstage sollte es halten....
Aber - habt ihr eine gute Adresse für Ersatzteile ?
Gruss
der_gebs
Und frohe Weihnachten & happy new year !!
Moin der_gebs
Bange machen gilt nicht, aber mach mit den Bürstenkohlen keine Experimente. Wenn durch das Bürstenfeuer der Kollektor heiß wird, lösen sich die Lamellen und der Motor ist SCHROTT. Schau mal ins Branchenbuch, ob in deiner Nähe eine WA – Firma ist und besorge dir neue Kohlen. Übers Netz, schau hier rein: Bürstenkohlen http://www.kohlebuerste.de
:twisted:
Thema: Bauknecht WA7763 schleudert nicht - Fehler F06
Bauknecht Excellence Silence 1600/6 Fehler F06, Motor dreht Fehler F06 bei Bauknecht Excellence Silence 1600/6
Bauknecht WAK 7778/2 Fehlermeldung F08 + F06
Bauknecht WA7778W mit F06, lohnt der kauf?
Bauknecht WA1200 Dolphin - F06
Fehler Anzeigen bei: Bauknecht/Whirlpool WaMa & GS
