Bauknecht WA726BW Fehler F06 & Unwucht
Diskutiere Bauknecht WA726BW Fehler F06 & Unwucht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA726BW E-Nummer: 858305803010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F06 & Unwucht Meine...
srup
19.09.2017
12
die og. Maschine zeigt mir F06 an, also Motorkohlen, der Motor läuft jedoch (nach links und rechts), nach 1-2 Minuten geht sie dann auf Fehler. Besonders auffällig die Maschine hat eine deutliche Unwucht, selbst wenn sie leer (ohne Wäsche) ist. Würde ja auf Stossdämpfer tippen, aber wieso F06?
mfG.
463
schleudert sie?
allgemein fangen abgenutzte Kohlen so an wie bei Dir, dass es manchmal geht und dann wieder nicht... - einfach mal kontrollieren.
eine leere Trommel eiert sowieso mehr als ordentlich beladen!
srup
19.09.2017
12
Bis zum Schleudern kommt man garnicht erst, evtl. ist F06 eher ein allg. Fehler? Und das Auftreten bedingt durch das "Gehopse" des Bottichs? Denn die Beladung hat darauf keinen Einfluss.
463
Fehlercode: F06
Gültig für: Waschmaschinen von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
die Kohlen haben die Bestellnummer 481281719419
srup
19.09.2017
12
Die Kohlen haben noch gut 1,5cm, das sollte IMHO noch eine Weile reichen.
463
1,5cm ist die Untergrenze, da wird schon der Federdruck schwach
srup
19.09.2017
12
Okay, danke. Dann werde ich sie wohl doch mal wechseln müssen, bisher hatte ich sie immer nur gewechselt (bei div. Maschinen), wenn das Teil wirklich nicht mehr lief und die Trommel daher stand. Kommt dadurch dann auch die Unwucht, weil der Motor "unrund" läuft (der Bottich knallt wirklich schon bald gegen die Innenwand)?
3.432
Moin srup
Hast du beide Bürstenkohlen abgeschraubt? Die Länge sind meistens unterschiedlich.
Die Auflagefläche muss metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz.
Der Federdruck muss ach gleichmäßig sein, nicht labbrig.
Von der Elektronik (EL) bekommt der Motor langsam Spannung und die steigt dann ständig an.
Die Kohlen übertragen zum Kollektor erst die höhere Spannung, dadurch zieht der Motor plötzlich an
und er erzeugt dadurch die Unwucht,
srup
19.09.2017
12
Beide sind ziemlich genau gleich lang, der Federdruck erscheint mir okay. Habe mir jetzt die Kohlen bestellt, mit etwas Glück kommen sie dann auch schon morgen an...
srup
19.09.2017
12
Kohlen getauscht, Fehler 06 bleibt.
srup
19.09.2017
12
UPDATE: Tachogeber ausgebaut, der Teil der sich eigentlich mit der Welle drehen sollte, fiel direkt herraus. War garnicht mehr verschraubt, wieder eingeschraubt und lassse nun probelaufen...
463
auf den Tacho wollte ich als nächstes kommen...
srup
19.09.2017
12
Habe die alten Kohlen wieder zurück getauscht, da ein Geruch in Richtung schmoren während des Waschvorgangs wahrnehmbar war, mit den alten Kohlen verschwand er wieder.
463
Originalkohlen oder Billigheimer? In den billigen ist mehr Kunstharzbindung als Kohle... - also in Richtung zusammengekehrte Kohlenhalde
Bissele einschleifen müssen die aber sowieso, und normalerweise putzt man auch den Rotor und bläst den Motor mit Druckluft aus.
srup
19.09.2017
12
Billigheimer (drehflex), gab's als Einzige im Primeversand, wollte nicht in Wäscheberge über die Feiertage ersticken ;) Motor hatte ich natürlich vorher gereinigt.
Thema: Bauknecht WA726BW Fehler F06 & Unwucht
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Bauknecht WA Prime 854 Z F06 nach Wasser ziehen
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
