Bauknecht WA Sensitive 36 DI Höllenlärm beim Schleudern
Diskutiere Bauknecht WA Sensitive 36 DI Höllenlärm beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Sensitive 36 DI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Höllenlärm beim Schleudern Meine...
GSX 1100F
15.12.2013
wir haben uns vor kurzem eine gebrauchte Waschmaschine vom o.a. Typ gekauft. 4,5 Jahre alt, super Zustand und die Verkäuferin versicherte uns auch glaubhaft, dass die Maschine einwandfrei läuft. Sie machte sogar das Angebot, wir könnten die Maschine zurückbringen, wenn irgendwas damit ist.
So, jetzt aber zum Problem: wenn die Maschine anfängt zu schleudern, macht sie einen Höllenlärm. Ich habe den oberen Deckel abgemacht, die beiden Federn sind aber einwandfrei. Also Rückwand abgemacht, die beiden Stoßdämfer unten sehen auch super aus, wie neu. Dann die Maschine in diesem Zustand mal schleudern lassen und siehe da, der Lärm kommt nicht daher, dass das Trommelgehäuse irgendwo ans Gehäuse schlägt, der Lärm scheint aus der Trommel zu kommen. Es klingt so, als wenn etwas zwischen der Edelstahtrommel und dem Trommelgehäuse wäre, was diesen Lärm verursacht.
Also die Maschine mal ohne Wäsche drin schleudern lassen - superleise... Sobald nur ein T-Shirt drin ist, flippt sie wieder aus.
Was kann das sein und vor allem, wie krieg ich es wieder hin, würde die Maschine nämlich echt gerne behalten!!!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Einen schönen 3. Advent und schöne Grüße aus Schleswig-Holstein
Frank
Hallo Frank,
willkommen im Forum (handshake)
Ob ein Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich liegt, kannst du selbst prüfen, indem du durch die Trommellöcher den Behälter Stück für Stück ableuchtest.
Sollte nichts drinnen sein, dann bring die WA zurück.
GSX 1100F
15.12.2013
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Hatte gerade den Heizstab raus, der Bottich ist sauber, da liegt nichts drin.
Wenn man die Trommel dann ganz schnell per Hand dreht, kann man das "Schleudergeräusch! auch so schon hören, zumindest ein wenig.
Aber nur in eine Drehrichtung?!
Das scheint wohl das Trommelager zu sein, echt Schade für so ein ansonsten wohl tolle Waschmaschine :-(
Frank
Ich denke, das wird ein Gerät mit Kunststoff-Laugenbehälter sein, dann ist das sowieso Schrott.
Bring das Ding bloß zurück
GSX 1100F
15.12.2013
So, Schnauze voll, hat sich erledigt.
Habe gestern Abend bei Otto eine neue Bosch bestellt, super reduziert, 4 Jahre Garantie und ich habe bisher mit Bosch/Siemens nur gute Erfahrungen gemacht...
Werde die BAuknecht nicht zurückbringen, zuviel Aufwand bei dem Kaufpreis.
Werde das Ding schlachten und die Teile bei ebay verkaufen, denn der Rest sieht aus wie neu...
Danke nochmal für alle Antworten, tolles Forum und vielleicht bis zum nächsten Problem... ;-)
Frank
Hallo Frank,
mit Bosch-Siemens machst du nichts falsch, bestes Preis-Leistungsverhältnis.
Dein Entschluß ist richtig (beer) (beer)
Wäre nett, wenn du einmal auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Bei deiner neuen Maschine kann ich dir auch gezielter helfen :-)
Thema: Bauknecht WA Sensitive 36 DI Höllenlärm beim Schleudern
Bauknecht WA Sensitive 34 DI 4 LED leuchten
Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht WA Care 14 DI LED Pumpe an
Bauknecht sensitive wa 36 Tür frei blinkt, F23
