Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
Diskutiere Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Sensitive 36 Di Fl E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr ab...
dora2765
13.05.2010
19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr ab mittlerer Ladung
Bauknecht WA Sensitive 36 Di Waschmaschine FL
Wer kann helfen?
Der Waschvorgang ist ganz normal. Ab einer mittleren Wäscheladung und dem Ende des Waschvorgangs sollte das schleudern beginnen. Jedoch dreht sich die Trommel nur ganz langsam und es hat keine Ende.
Die Ladung ist nicht sehr schwer. Vorher ging der Schleudergang auch bei höherer Ladung ganz normal.
Was kann die Ursache sein.?
3.431
Moin dora2765
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder
richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Thema: Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
Bauknecht Bauknecht WA 14 SD Bauknecht WA 14 SD schleudert nicht mehr richtig
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
