Bauknecht WA Sens XL 44 BW Geht nicht an
Diskutiere Bauknecht WA Sens XL 44 BW Geht nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Sens XL 44 BW E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
Steilmann
09.08.2013
Blutiger Anfänger
Guten Abend und Hallihalo,
Heute hat unser Bauknecht Gerät den Geist aufgegeben..
Wir wollten die Wäsche waschen, haben es eingeschalten und alles eingestellt. Nach 10 Minuten habe ich bemerkt, dass die Maschine nicht mehr an ist... und jetzt geht sie nicht mehr an und zeigt kein Lebenszeichen mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen^^
Mit Freundlichen Grüßen
17.333
3.309
Moin Steilmann
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Wenn überhaupt keine LED dich begrüßt, dann überprüfe die Steckdose mit einem Staubsauger,
nicht mit einem Spannungsprüfer (Lügenstift).
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
PS: Letzte mal kam keine Rückmeldung
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Überprüf die Steckdose mit einem Staubsauger, das mit dem Elektrieker, kannst du dir aber wahrscheinlich sparen, da die Steuerung den Geist aufgegeben hat.
Wenn du die Steckdose überprüft hast, zieh den Stecker der Maschine und bau die Steuerung aus. Diese sitzt direkt hinter der Bedienblende. Der Ausbau ist auch nicht wirklich schwer. Dann postest du ein Foto von der Platine. (Den Ausbau kannst du mit Fotos dokumentieren, das hilft dir nachher beim Zusammenbau!)
Ab da kann ich dir dann weiter helfen, damit du bald wieder waschen kannst!
Steilmann
09.08.2013
Blutiger Anfänger
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Ok, da muss man nun mit dem Lötkolben dran und die Platine wieder reparieren.
Als "Blutiger Anfänger" wird das aber nichts, da die Platine sich, auf Grund der großen Massefläche und des Epoxid Harz' sehr bescheiden löten lässt. Gerne kann ich dir aber mit der Repartur der Platine weiter helfen. Schreib mir einfach mal eine Mail: **********
Thema: Bauknecht WA Sens XL 44 BW Geht nicht an
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
Bauknecht WA PURE XL 44 FLD F13, die Tür lässt sich nicht öffnen
Bauknecht WA UNIUQ834 BW
Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
Bauknecht PRIMELINE 16 BW Trommel dreht nicht mehr
