Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Schleuder nicht zeigt F:06
Diskutiere Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Schleuder nicht zeigt F:06 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Pure XL 14 FLD E-Nummer: 858360603000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuder nicht zeigt...
A&V
18.02.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuder nicht zeigt F:06
Habe eine frage zur Waschmaschine WA Pure XL 14 FLD Bauknecht.
Die Waschmaschine wäscht ganz normal bis es zum schleudern kommt ,dann hört die Maschine auf.
Trotzdem versucht die Maschine paar mal zu drehen aber schafft es nicht denn Schwung zu holen.
kurze zeit später wird F:06 Fehler angezeigt.
Beim Einstellung SCHLEUDERN funktioniert normal!!!
Motor ist in Ordnung die Kohlenbürsten auch.
Kann es sein dass ich die Maschine RESETEN muss? wenn ja wie?
oder haben Sie da eine andere Idee.
Würde mich sehr freuen wenn Sie mir weiter helfen können.
1.798
Steuerung (Elektronik) prüfen, (Lötstellen, Kontakt Steckverbindung) ggf. Steuerung ersetzen
Bei dieser Baureihe gab es da öfter mal Probleme, deswegen meine Vermutung: Steuerung defekt
!!! Da es ja zudem auch im einzelnen Schleuderprogramm funktioniert !!!
Vorher noch den Motorkabelbaum prüfen sowie die Luftfalle / Druckdom reinigen
Gruß flumer :lol:
A&V
18.02.2015
Hallo flumer,
Kann es an der Türmanschette auch liegen?
Die Manschette ist kaputt, es sind zwei Risse vorhanden.
Habe die erst mal abgeklebt.
1.798
... glaube ich eher nicht, da es im normalen Schleudermodus funktioniert
Türmanschette sollte trotzdem auf jeden Fall ersetzt werden
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
F06 ist ein Fehler vom Tachogenerator. Deine Maschine versucht mehrfach schwun zu holen? Guck dir mal den Motor an und mess mal ob eine Spannung vom Tachogenerator oben an der Steuerung ankommt.
@Flumer
dieser Steuerungtyp macht keine Probleme mit kalten Lötstellen etc! ;)
Thema: Bauknecht WA Pure XL 14 FLD Schleuder nicht zeigt F:06
Bauknecht WA PURE XL 44 FLD F13, die Tür lässt sich nicht öffnen
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Bauknecht WAK 7951 Fehlercode 07 und 06
