Bauknecht WA Care 14 DI Fehlermeldung 08 /Heizelement def.
Diskutiere Bauknecht WA Care 14 DI Fehlermeldung 08 /Heizelement def. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Care 14 DI E-Nummer: 855493503000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung 06 / Kein...
schmiddim
24.11.2009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung 06 / Kein Widerstand an Heizelement - Maschine pumpt nur noch
Hallöchen,
bin Industrie-Elektriker und habe leider nur rudimentäres Wissen mit weißer Ware. Außerdem bin auch noch ganz neu in diesem Forum. Ich hoffe jemand hat einen guten Tipp für mich :).
Die Maschine meines Kumpels kann nur noch zum Abpumpen bewegt werden - was auch korrekt durchgeführt wird.
Alles weitere (Waschen, Schleudern usw. )wird mit der Fehlermeldung 08 quittiert. Eine kurze Google-Recherche brachte mich in Richtung Heizung.
Der Heißleiter am Heizstab hat bei Zimmertemperatur 10k Ohm, bei sanfter Temperaturerhöhung (kurz mim Feuerzeug dran) geht er runter auf 5k Ohm - NTC ist OK, denk ich mal.
Allerdings habe ich am Heizstab keinerlei Durchgang - also unendlichen Widerstand. Typenschild meint (~) 2k W Heizleistung.
Also sollten da 20, 30 Ohm Widerstand sein, oder?
Nun stellt sich mir die Frage, ob die Steuerelektronik so schlau ist, dass die nen Kaputten Heizstab erkennt. Und warum kann das Gerät nicht mehr Schleudern mit diesem Defekt?
Kann es sein, dass ein Defekt am Füllstandsensor die Heizung im Trockenbetrieb hat laufen lassen? Wie kann ich in diese Richtung hin ermitteln?
Zu Guter letzt wollte ich noch Fragen, ob jemand Seiten mit Schaltplänen zu Bauknecht Maschinen kennt. Hab da weder durch Googlen, noch in der Betriebsanleitung etwas gefunden.
Grüße und vielen Dank schonmal
Schmiddi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Bauknecht WA Care 14 DI Fehlermeldung 06 / Kein Widerstand a
Prüfe mal die Motorkohlen +Verkabelung am Motor .
Der Heizstab sollte bei abgezogenen Steckern ca 20 Ohm haben nicht weniger :)
schmiddim
24.11.2009
Bauknecht WA Care 14 DI Fehlermeldung 08 / Kein Widerstand a
Ja, habs gerade im Beitrag korrigiert mit dem Widerstand des Heizelements - Blödes Komma. Gemessen direkt an den Anschlusskontakten mit abgezogenem Stecker. Widerstand ist unendlich => also Defekt. Die Kohlen sahen noch gut aus, alle Kabel meines Erachtens fest. Der Kommutator sieht auch noch gut aus.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du schonmal nach der Elektronikplatte gesehen ,da sind nen Menge Lötstellen die einen Fehler hervorrufen können :)
schmiddim
24.11.2009
Oh. Das wäre der Worst Case. Da wollte ich es eigentlich zuletzt versuchen. Gibt's da keine trivialieren Dinge (irgendein Schläuchlein verstopft oder sowas) an denen es auch liegen könnte?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Niveauschalter könntest du auch Prüfen :)
schmiddim
24.11.2009
Der Niveauschalter hängt / ist defekt, die Steuerung denkt, die Kammer ist voll Wasser und stellt die Heizung an. Die Heizwendel brennt durch. Wenn die Maschine waschen soll, sagt der Sensor, dass die Maschine voll Wasser ist und die Steuerung ist konfus.
Klingt gut. :)
Arbeitet das Teil mit Druck?
Ich prüfe mal, ob im Schlauch zum Niveauschalter verstopft ist. Kann man durch Reinblasen rausfinden, ob das Teil noch funktioniert?
Hängt da ein Stellwiderstand dran oder Öffner / Schließerkontakt? Ich bau ihn morgen mal aus und versuche mich an einer Funktionsprüfung.
Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät und messen am laufenden Gerät ist nicht so einfach möglich / möchte ich nicht wirklich machen.
Grüße
timmi
17.02.2008
1.869
181
Den Niveauschalter kannst du ausbauen und mal vorsichtig reinpusten .Er sollte dann Klicken und an den Kontakten sollte im Ohmbereich was zu messen sein .Schlauch auch durchpusten .
Merke dir wo die Kontakte dran sind vor dem Ausbauen .
schmiddim
24.11.2009
Hi, Thermostat und Heizung waren im Eimer. Vielen Dank für die Tipps Timmi :)
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ist ja schön ,das alles wieder geht :)
Thema: Bauknecht WA Care 14 DI Fehlermeldung 08 /Heizelement def.
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Bauknecht WA 664 Care DI Fehlercode F 12
Bauknecht WA Care 12 DI Maschine geht an und aus
Bauknecht WA Care 14 DI LED Pumpe an
