grittigirasol
- 06.01.2007
- 21
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778
habe eigentlich gar keine Ahnung von der Elektronik einer WM und will sie auch nicht selbst reparieren. Möchte aber Möglichkeiten des Defektes wissen, um der Reparaturfirma nicht völlig hilflos ausgeliefert zu sein.
Vorab: Alter der WM = 6 Jahre, 4-Personen-Haushalt, - Vor ziemlich genau einem Jahr war die Pumpe zum Abpumpen defekt und wurde von Fachfirma ausgetauscht.
Gestern kam Fehlermeldung, dass Abpumpen nicht richtig funktioniert und das auch zu Recht - Flusensieb war ziemlich voll. Habe es geleert und Maschine machte auch eine komplette Wäscheladung fehlerfrei.
Aber bei der nächsten Ladung gestern kam die Fehlermeldung F06 und sie machte nix mehr. Habe nochmals Flusensieb kontrolliert (ich weiß, das war nicht die Fehlermeldung, aber sicher ist sicher) und dann Maschine ausgeschaltet und gewartet. Dachte, könnte ja mal nur Spülen und Schleudern drücken (normalerweise 22 min) und sie zeigte mir 1:14 an, was definitv falsch ist. Sie hat auch prompt nach kurzer Zeit wieder F06 angezeigt. Habe dann die Maschine ein paar Stunden ruhen lassen und anschließend nochmal probiert, den Waschgang einzuschalten: 30° Buntwäsche und sie lief auch problemlos los und wusch die Wäsche. Nach ca. 1 Std. wieder die Fehlermeldung F06! Habe dann langsam kapiert, dass die Meldung immer dann kam, wenn die Maschine schleudern sollte. Test im Programm Spülen und Schleudern (zeigte inzwischen wieder normal 22 min. an) bestätigten das. Abpumpen klappte immer und wenns ans Schleudern gehen sollte - finito und Fehlermeldung.
Was könnte nun der Fehler sein? Hat das was mit den Kohlebürsten zu tun? Oder gibts andere Ideen?
Und was würde ungefähr so eine Reperatur kosten? Habe letztes Jahr schon für die Reparatur der Pumpe 150 Euro gelöhnt und wenn ich jetzt jedes Jahr so viel Geld hinlegen muss, kann ich mir gleich für 300 Euro eine neue Maschine kaufen.
Bitte um Mithilfe und tolle Tipps!
Viele Grüße
Grit
Viele Grüße
Grit
