Bauknecht WA 7563: Wie kann ich den BH - Bügel herausholen?
Diskutiere Bauknecht WA 7563: Wie kann ich den BH - Bügel herausholen? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 7563 Chassi: Vorhandene Messgeräte...
markusg
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich weiß, das Thema ist alt und vieldiskutiert. Leider hat meine Mutter es einmal ohne Wäschesack "ausprobiert" (das eine mal wird scho nix sein...) eine Bügel-BH zu waschen und nun hängt dieser nehme ich an hinter der Trommel.
Man hört das Geräusch erst beim Schleudern bei 1200 U/min. Ins Flusensieb hat er es nicht geschafft.
Nun meine Fragen:
Wie komme ich am besten an den Bügel ran?
Muss ich den Heizstab ausbauen?
Wie komme ich bei dieser Maschine (WA 7563) am besten dazu und was muss ich beachten?
Danke im Voraus für Eure Tipps!!!!
LG Markus
K
kaba
08.08.2005
78
ich kenne diese Maschine nicht auswendig, aber diese Reparatur habe ich schon tausend mal durchgeführt.
Das ist bei jeder Maschine unterschiedlich. Manchmal kommt man ganz gut vom Heizstab heran, manchmal nicht. Bei vielen kommt man ganz gut vom Trommelablauf (unten an der Trommel) heran.
Das musst du schon vor ort entscheiden.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß kaba
Grisu
01.08.2005
89
hallo
ist der bügel zu sehen???
meist liegt er in der heizung
den schlauch von der trommel unten entfernen und mit einem kleinen inbuß schlüssel den bügel zum auslauf bringen ist ein wenig arbeit aber es geht
heizung ausbauen würde ich in keinem fall
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
manchmal ist es auch möglich, mit dem kopf in der trommel und einer häkelnadel o.ä. den bügel durch die löcher in der trommel wieder rauszufischen. ist aber auch eine zeitraubende spielerei...
spart aber - falls die maschine z.b. in der küche verbaut ist - das ausbauen der maschine.
bertl
benedikt2
19.08.2005
1.406
Nun meine Fragen:
also als erstes:
1) das kan man nur vor ort entscheiden
2) meistens nicht
3) beachten: stecker aus der dose!
dann maschine öffnen(meist hinten). es geht ein dicker schlauch von der laugenpumpe zum waschbottich. den entfernst du.
so wirst du sehr einfach an den bügel kommen.
danach schlauch wieder befestigen und schauen ob alles dicht ist.
man kann den schlauch auch mal abtasten, evt fühlt man den bügel schon
p.s. je größer das körbchen, desto schwerer ist die bügelentfernung.
:twisted:
alex111
22.06.2008
11
Hallo Leute !
Mir gings genauso, der BH Bügel meiner Freundin war hinter der Trommel, der zweite in der Trommel.
Hab die Hintere Abdeckung entfernt und den Absaugschlauch von der Trommel gelöst und bin so schön an den Bügel gekommen.
DANKE für die hilfreichen Tipps hier :)
EIne Frage hätte ich da noch, ich hab mich sehr schwer getan den Schlauch wieder an den Auslauf ranzubekommen, die Gegenfeder lies sich SEHR schwer drücken und rüberstülpen. Schlussendlich hab ichs geschafft und der Auslauf schaut ca. 4-5mm in den Schlauch rein, jedoch ist der Schlauch nicht ganz an der Waschtrommel anliegend. Habe jetzt 2 Waschgänge offen gemacht um zu sehen ob Wasser austritt, aber Gott Sei Dank nicht.
Was meint ihr, reichen diese 5mm die der Auslauf in den Schlauch ragt oder sollte ich versuchen das Ding noch besser "überzuziehen".
lg,alex
3.432
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Sollten hier noch andere Fehler vorhanden sein, dann läuft alles durcheinander und man verliert den Überblick.
Thema: Bauknecht WA 7563: Wie kann ich den BH - Bügel herausholen?
Bauknecht WA 1200 Star Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
Bosch WAE 28140 Leuchten blinken, keine Funktion
AEG Ökolavamat 6525 hängt im Hauptprogramm fest
Bauknecht GSI 6320/3 Abpumpen Ohne Funktion Motor geräusch
Bauknecht WA 7563 Fehlermeldung F12, schleudert nicht...
