jo82
Hersteller: Bauknecht WA 6750
Typenbezeichnung: 12NGC - 85 83 238 03000
Hallo erstmal!
Ich hab natürlich bevor ich jetzt hier poste, schon nach ähnlichen Themen gesucht, die mir aber nicht so ganz helfen konnten..
Das Problem:
Die Wa "hängt" sich quasi während des Waschvorgangs auf, d.h. sie spült und schleudert nicht, und das Wasser steht noch in der Trommel.
Dazu blinken alle 5 LEDs der Schleuderdrehzahlen.
Wenn ich dann Programm "Abpumpen" wähle tut sich nix, auch nachdem der Netzstecker ne längere Zeit(ca. 20s) draussen war.
Erst wenn ich das Flusensieb aufdrehe und das Wasser da rauslasse, kann ich anschlißend den Spül- und Schleudergang wählen. Dann läuft es auch normal zu Ende und Wasser wird dann auch abgepumpt.
Auf "waschmaschinendoktor.de" dachte ich zuerst fündig geworden zu sein, dort war nämlich zu lesen, dass es bei einer Bauknecht-Maschine am Thermotürschalter oder der Pumpe liegen könnte.
Allerdings geht die Tür erst auf, wenn ich das Wasser per Hand abgelassen habe und die wa ausgeschaltet habe..also doch nicht Türschalter??
Und die Pumpe kann das Wasser später ja ganz normal abpumpen, kann doch dann auch kein Defekt sein,oder?
Bin schon fast am verzweifeln, bin ja nur ein armer Student und kann mir glaub ich so nen Kundendienst nicht leisten
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß,
Jo
Hallo erstmal!
Das Problem:
Gruß,
Jo
